успокояващо мнение даваш
все пак като намеря време ще ида да видим часовниците какво показват
пп. ако си запознат с 3та степен на перките и кога и как се включват може да споделиш - примерно при каква температура тръгва тя,кога изключва компресора
аз го наричам бавно ТРВ
poni написа:гледам темата живна,че да питам и аз:с голф кънтри съм.сложих му климатик,като използвах вентилатор от пасат-електрически+вентилатор задвижван с ремък.проблема е ,че в движение със скорост от 50км/ч или по-висока климатика си работи добре,но на място чуствително се вдига температурата на духалките.достатъчен ли е дебита на тези вентилатори,или да минавам на два електрически?
.След като го направих,духа по-студено и доста по-силно.
pe6kata написа:Това ще си го покаже измерване на налягането- дали има недостатъчно охлаждане.
зависи дали правилно е заредена системата, избора на кондензатор и компресор други фсктори... Но ако компресора е малък, особено се усеща липсата на студова мощ при ниски обороти. Ако задържиш на 2000 оборота на място, нещата не се ли променят?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
