голф 3 gti не иска да запали
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: голф 3 gti не иска да запали
Намира се при предпазителите и релетата.Сваляш капачката и на горния ред мисля, че беше - номер 30.
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
И така колеги днес махнах дистрибуторната капачка и видях че палеца беше много износен,а и капачката не беше в цветущо здраве и аре до магазина за нови.Смених ги и за сега работи,но времето ще покаже дали е от тях проблема
ааа и питах за хол датчик
ми той много скъп,но ако се убедя че е от него го сменям
И да питам ,къде точно да закача барометър за да измеря какво налягане прави помпата
ми той много скъп,но ако се убедя че е от него го сменямИ да питам ,къде точно да закача барометър за да измеря какво налягане прави помпата
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
по добре иди в някоя морга и си купи цяло деоко те са единни всички,откачаш твоето закачваш закупеното,че тия чарколяци по магазините са малко ,,търчи лъжи,,а тва от моргата знаеш че си е оригинално
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
vladovelin написа:Намира се при предпазителите и релетата.Сваляш капачката и на горния ред мисля, че беше - номер 30.
Най-вероятно съм го видял ама ми не направило впечатление ама утре ще го преслушам профилактично
- misho_kr
Еврика,днес пак угасна но този път беше пред нас и не бях сам.Оказа се че бобината работи когато си иска.Купих нова и сега е о.к
Но все пак къде да замеря помпата какво налягане прави?????????????
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
отиди в някой сервиз вземи си големия талон (в него пише всичко,кубици kw/h, номер на мотора и на шасито) и по този начин ще го качат на диагностика и ще ти кажат за тоя модел болешките,предимствата-недостатъците
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
пример ти давам (малко бягам от темата за което се извинявам)... имам и опел тигра 1,6 16v най-пикливия мотор произвеждан някога.Отведнъж колата отказа да работи правилно гърми из ауспуха пали кога си иска гасне, няма мощност...Ходила е при всички всевъможни майстори в гр.Лом-но без резултат.На хенга до Козлодуй после до Монтана и пак без резултат.Обадих са на 1 приятелче в София който има лицензирана програма(плаща по 1,500-2хил на година) и работи в сервиз .Забоде буксата ,въведохме по Големия талон кубици,номер на мотора и конете,след 5 сек излензна (Четец на коляновия вал).Дадох 35лв от авто-морга сложих четеца с пипането на ключа запали-и до ден днешен няма проблем.Та освен и ти да идеш в някой такъв сервиз при точния човек да забоде буксата и да ти извади кирливите ризи на твоя автомобил за да не се набутваш само с пари,друга оправия не виждам.....
- misho_kr
Бе и аз вече незнам къде да ходя на диагностика(па Плевен не е малък),но явно не съм намерил точните хора.Ако може някой да ми предложи нещо ще съм благодарен,че и без това трябва да ида ,защото и с оборотите имам проблем(нестабилни)
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
оборотите не болка за умиране,ако си на газ и тегли въздух веднага показва газта е много чувствителна на въздух.Т.е виш си по въздоховодите да не сцепен някъде малка дупка да има оказва ефект веднага,ако си на бензин търси причина в стъпковото моторче има навика да клеясва и да работи кога му е кеф.Свали го и го напръскай с спрей да отпече също така има и едно малко болче да го регулираш,след като свършиш тая работа го сложи и запали надявам се да има ефект,а по другите работи относно тия диагностики само сервиз с лицензиран диск
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
mirko, що за единица мярка е: kw/h ????
- misho_kr
човека има в предвид конските сили
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
моща на даден автомобил по-просто казано,по нашему му казваме еди колко си коня е моята кола,но никъде няма да видиш в документ да пише конски сили,а се пише в kw или по точно казано 1 kw се равнява на 1,36 к.с
Последна промяна от mirk0 на Вто 05 мар 2013 23:52, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
mirk0 написа:...а се пише в kw/h или ...
А ако държиш колата запалена само 1/2 h - на половина ли е тази мощност?
В kW/h се измерва електроенергията, която се консумира.
При автомобилите е само kW
Времето не се дефинира.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
А ако все пак видиш на документ да пише "конски сили",то те се обозначават с "hp"
