Golf MK3 1.8 прекъсва и мирише на бензин
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Re: прекъсва и мирише на бензин голф3 1.8
Мнениеот Петър Христов » Сря 22 май 2013 21:48
automan Без да разглобиш и поогледаш и измериш това онова,няма как да стане.Преди да си питал,моното на снимката вероятно е от поло но е същото.Като му махнеш капака(пластмасовия) запали колата на бензин и виж от къде тече бензина.Ако всичко е наред ще тече само от №1 от долната страна,и то толкова ситно че прилича на мъгла(може да светнеш с нещо отстрани за повече контраст,ама не с кибрит :icon_lol )Ако пикае,или тече и другаде(обикновено около №2)търсиш защо тече,вариантите са два или мембраната или нещо пукнато.
Ако всичко е наред,следват ламбдата за проба се откача,термодатчика на антифриза и ТПС (малко вероятно,при него първите признаци са ненормални тихи обороти,дори и на газ),мерят се дъвкано е как.
Други варианти просто няма при моното.Компютъра като умре или няма бензин хич,или пръска постоянно и няма палене никак.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 23 май 2013 8:15
Незнам защо отхвърляте като вариант датчика на входящия въздух .....
Честия проблем на този датчик е че прекъсва. Като прекъсне компютъра си мисли че е много студено и блъска бензин. От което се получава неравномерен празен ход и гасне понякога. Два пъти ми е прекъсвал и от личен опит знам какви са симптомите. Този датчик се мери най-лесно !
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 май 2013 10:49
Аз го отхвърлям този вариант понеже при мен е прекъснат от години,но не съм забелязал проблем с прекъсване и т.н.Даже предполагам,че на огромна част от съфорумците не работи датчика,но проблеми няма.Дали този датчик блъска бензин бих поспорил,но не мога да се аргументирам документално.Най-малкото ако мисли,че въздуха е студен, то това не би трябвало да води до впръскване на повече гориво,даже напротив.
Тези функции както знаем са преимущество на другия датчик,а там работата на останалите компоненти се отразява и при каране на газ.Даже в този ред на мисли,ако разсъждаваме логически би трябвало температурата на въздуха да влияе само на аванса,за да има по-пълно изгаряне на бензина.Все пак тук е ролята на ламбдата,която следи състоянието на изгорялата смес и нейните показания са далеч по-важни от показанията на този датчик-сиреч във всеки един случай показанията на този датчик ги обявявам за нищожни.Ако той командва нещо въобще,то аз не знам какво е то.Имаме клапа за топъл/студен въздух но тя се управлява от термо клапан.Така в момента в който въздуха навлизащ в моното е студен,то клапана сработва и клапата ще отвори притока на въздух от към двигатела.Та какво друго би повлияло на състава на горивната смес,освен ламбдата и ТПС-а при една изрядна система?ТПС отпада,понеже е свързан косвено със степ мотора....но и той отпада,понеже нямаш проблем с оборотите какъвто би се получил при един неизправен (CTP) switch примерно.Значи се връщаме 2 страници назад в изходна позиция-или механична неизправност,или ламбда.
Понеже явно не са ти достатъчни за някакви проби пробвай нови 2 предложения:
1.Изчисти до блясък дроселовата клапа.
2.Изключи буксата на стъпковото моторче и пробвай за промяна в симптомите.
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Чет 23 май 2013 11:23
пробвах всичко , и май си остева ламбда сондата! някакви цени , някой сменял и е скоро и каква да търся? лесно ли се сменя. като гледам при мен е навряна долу под моното и изпускателните тръби , няма бъркане отгоре. :rolleyes
fill
Мнениеот fill » Чет 23 май 2013 11:39
Аз бих поспорил за ламбдата ..... :mhihi
Ламбда сондата за да работи коректно трябва да достигне работна температура. На 1.8 моно ламбдата се намира на чугунения колектор в близост до главата, с което се постига бързо затопляне. При GTI двигателите ламбдата се намира далече от главата поради което е нужно принудително загравяне т.е. ламбда сонда с подгрев. Моя двигател е 1.8 ламбдата ми се намира далече от главата понеже ми е сменян изпускателния колектор. Ламбдата ми е без подгрев и нямам абсолютно никакви проблеми.
На студена кола първоначално компютъра не взима в предвид ламбда сондата понеже дава грешни данни. Според мен проблема не е в ламбда сондата.
Закачи колата на VAGCOM и виж каква грешка ще ти даде .. icon_idea
automan
Мнениеот automan » Чет 23 май 2013 14:03
там е проблема че я карах веднъж казват нищо и няма , трябвало когато нещо не работи тогава -загубена работа :rolleyes иначе ми казаха че симтомите са за ламда сонда :neutral и че хубава била над 150лв. знам ли вече какво да правя?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 май 2013 15:25
А пробва ли да я изключиш?При положение,че караш на газ е излишна инвестиция нова ламбда.Апропо,какво стана като изключи стъпковото?
joker
Мнениеот joker » Чет 23 май 2013 17:38
Нека се съсредоточим върху две думи-"прекъсва" и "мирише на бензин".Мирише на бензин ,защото не го изгаря....прекъсва ,защото запалителната система не работи адекватно.....Проблемът трябва да се търси внимателно,последователно и детайлно в запалителната система.Ако тя е наред колкото и бензин да подава дюзата ДВГ го изгаря!
automan
Мнениеот automan » Чет 23 май 2013 19:14
Iezekil написа:А пробва ли да я изключиш?При положение,че караш на газ е излишна инвестиция нова ламбда.Апропо,какво стана като изключи стъпковото?
не съм я изключвал щото не знам от къде. без нея може ли да работи колата. аз винаги я паля на бензин и като загрее минавам на газ :rolleyes
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 25 май 2013 19:06
Моята ламбда е откачена мн. отдавна а върви на бензин :wink Виж си температурния датчик :deal
automan
Мнениеот automan » Нед 26 май 2013 13:52
vaiper 1 написа:Моята ламбда е откачена мн. отдавна а върви на бензин :wink Виж си температурния датчик :deal
кой датчик, дето е на тройника .за радиатора или тпс в моното :rolleyes
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 26 май 2013 15:51
На троиника :wink
automan
Мнениеот automan » Нед 26 май 2013 16:46
vaiper 1 написа:На троиника :wink
е, от него какво зависи :rolleyes
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 26 май 2013 16:51
От него зависи колко гориво да подава колата респективно трябва да работи коректно,ако не, я дави :wink Това е предположение проверете го и вище :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 26 май 2013 19:43
Не бъркайте нещата.Без ламбда колата си върви,но с некоректно работеща ламбда става мазало.Не напразно при каране на газ ламбдата се изключва по един или друг начин.Тук наистина липсват детайли колата студена прави ли проблем,което също би било някаква насока.Въобще моята критика към автора е,че подхожда доста елементарно и само пита,без да ни помага.
Що се отнася до датчика на тройника,то ако той не работи коректно би следвало това да се отрази на оборотите.Няма как да лъже компа,че е студено а компа да не вдига оборотите.
Потребители, разглеждащи този форум: chu61 и 66 госта
