Bora V5, бобината цъфна
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Bora V5, бобината цъфна
Мнениеот bobocamaro » Пон 09 сеп 2013 15:31
Ще е ок. Между другото, и с най-прост светодиоден пробник можеш да си провериш входове/изходи на тоя комутатор. На празен ход миганията се виждат отчетливо. :th_up
Аман от чипове и дървени електронни проблеми, аман. :banghead
aaaaa11111
Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 15:19
Мнениеот aaaaa11111 » Чет 12 сеп 2013 15:33
Здравейте,
И при мен колата реши да работи вместо на 5 на 4 цилиндъра...
Сменихме комутатора но единствената разлика е че смени само цилиндъра който не работи.
Кабели, свещи, бобината всичко е на няма месец :banghead Ако някой има някаква идея...
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Мнениеот miko » Чет 12 сеп 2013 20:00
Колеги, тръгна пущината. Комутатора е здрав но да се намери бобина втора ръка е почти невъзможно, добре че колега от форума имаше една в повече и свършихме работа. В нета имаше над 20 обяви за V5 на части и на всичките бобините и комутаторите бяха продадени. Явно както по горе един колега написа това им е детската болест.
miko
Автомобил: VW Bora
Мнениеот miko » Чет 12 сеп 2013 21:29
Колега видя ли при мен къде се оказа проблема. Имаше протрити кабели в инсталацията и даваше на късо единия от кабелите към бобината. Прегледай си внимателно от буксата на бобината до комутатора. Снопа с кабелите минава близо до стартера в който даваха на късо моите, минава под акумулатора и излиза зад филтърната кутия. На стартера има една пластина на която би трябвало да има пластмасова стойка но поради годинки явно пластмасата е изгоряла и пластината остава гола и като нож беше срязала изолацията на целия сноп
aaaaa11111
Мнениеот aaaaa11111 » Вто 17 сеп 2013 8:17
Така... до тук стана ясно, че не е комутатор и кабели - имаше прекъснато, но и след като ги оправих проблема си остана.
Сега компютъра е на ремонт и ще видим резултата...
Mitro
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 13:13
Мнениеот Mitro » Сря 18 сеп 2013 20:09
Взех си POLO 1,0 50к.с 2000г. и ме притеснява при потеглянето на кръстовище например на първа предавка колата отлепя като леко разтриса по някога се чудя дали е влязла добре първата, защото като че ли не иска да потегли, трябва и доста газ и въпреки това пак леко тресе, все едно ще угасне. Проблема е само при потеглянето на първа предавка. Досега не съм карал кола с малък двигател и не мога да преценя това нормално ли е за тези коли. Ако е повреда от къде може да е?
