За да завариш поцинкована ламарина, трябва да изстържеш цинка, инак върху него не става заварка. Освен това, останалият наоколо цинк гори и е изключително вреден, особено за зъбите. И тъй като най-натоварени корозионно са заваръчните шевове, каква е файдата от поцинкованата ламарина. За кръпки с нитачката става, ама и кит и боя върху цинк не държат добре.
За автора - купуваш си прагове, махаш черната боя - с шкурка, или химически - и намираш свестен тенекеджия да ти ги смени. Обработка с качествени материали и колата ще изкара още доста годинки.
Голф 3 Изгнили прагове-моля помогнете
- ktamen
Re: Голф 3 Изгнили прагове-моля помогнете
Ако слоя влага върху ламарината е непрекъснат цинка ще предпази не само заваръчните шевовете, но и голата ламарина на купето. Разбира се при съхненето слоя течност ще се прекъсне рано или късно и ръждата отново ще мине в настъпление, но така или иначе времето за корозия се намаля неколкократно.
За трудното, сложно и опасно заваряване си напълно прав.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не намесвай катодната защита, никой няма да остави гола ламарина. Има толкова добри грунтове за черна стомана, особено епоксидните цинксъдържащи. Този грунд, даже нанесен върху недобре почистена от ръжда повърхност, осигурява няколкогодишна защита от развитие на корозията. Недостатък са големите разфасовки, в които се предлагат тези материали.
emo-gar
Да,теоретично и практически може да се направи...даже и "совалка" в определени технологични условия,НО винаги се стига до прагматизъм:..колко ще излезе в пари..!!!?Та точно отговорът на въпроса е-"не се занимавай!".Иначе и аз съм си мечтал за наличност на подходящо помещение,време и излишен лев-за да си правя старата кола като нова,ама прагматичното решение надделя,Вентото загина...за 4 години се предадоха дори и мостовете(австрийка беше..).Ясно личаха следи от предишни опити за кърпене...по-добре да не са били правени,станало е още по-зле...
Да не бъда пророк,ама така ще стане...
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Ако ти се кара точно тази Кола , отивай при някой кадърен бояджия да ти свърши работа. На моя Г3 минах скоро през тази процедура. Праговете бяха толкова зле , че автомобила не можеше да се вдигне на крик. Смятам , че намерих правилния човек , който направи следното:
Нови прагове , изрязване на старите , закърпване малко зад праговете , монтиране на новите такива + подсилване , защото са доста тънки . Обработка отвън , боядисване + пълнене с течен парафин.
Сума за цялото това удоволствие...различно при всеки . Радвам се , че не си "изхвърлих" колата заради 2 дупки.
Успех
Успех
- ktamen
Exell написа:Ако ти се кара точно тази Кола , отивай при някой кадърен бояджия да ти свърши работа. На моя Г3 минах скоро през тази процедура. Праговете бяха толкова зле , че автомобила не можеше да се вдигне на крик. Смятам , че намерих правилния човек , който направи следното:
Успех
Не забравяй да пишеш след няколко години дали все още се радваш
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Да кажа и аз нещо по въпроса,първо,не съм тенекеджия за да имам интереси за изкърпване но имам ВЕНТО от 2005г на което преди пет години вследствие некадърен майстор който взе да я вдига без да погледне къде опира петата на тези големите крикове за ремонт на ауспуха и едната пета потъна цялата и от там се почна.
Смених двата прага и преден ляв калник,не знам майстора с какво ги е мазал ,но ги е мазал с нещо отвътре и досега вече пета година нямам никакви дертове.
До сега са и навъртени сто хил.км. от три години я кара синът ми и в гараж не е влизала.Затова,че ако колегата попадне на читав майстор си струва,а и по лесно се намират 5 стотака за кърпене и боядисване от колкото няколко хилки за друг кошник който не се знае с какво ще го изненада.
- Exell
Напълно съгласен с Христо Стайков
Специално за Колегата ktamen , след 5 години ще пиша в тая тема
muns61 написа:И тъй като най-натоварени корозионно са заваръчните шевове.....
A ако заварките са правени със телоподаващо със жица неръждавейка пак ли ще тръгне да ръждясва от заварките?
(само питам, от заварки нищо не разбирам)
- muns61
Самият шев ще е добре, но зоната до него, която се нагрява, пак е проблемна. А и при цената на телта неръждавейка надали ще намериш някой тенекеджия да си е купил ролка. Преди петнадесетина години си купих 5 кг и я изразходвам много пестеливо.
Не е проблем заваръчния шев, ако е обработен веднага от двете страни. Във влажно време и едно денонощие престой на необработена заварка е проблемно, веднага покафенява. А и никой май не се заиграва да обработва скритите кухини, затова не карат дълго ремонтните прагове, вежди и прочие. А и никой не иска да дава повече пари за по-качествена работа...
А как стои въпроса за пълненето на праговете с полиуретанова пяна?
Някой твърдят че било супер, други че пяната задържала влага?
- muns61
Toва е най-голямата глупост!
- joker
x15 написа:А как стои въпроса за пълненето на праговете с полиуретанова пяна?
Пяната ускорява корозията,защото част ос съставките и имат силно окислително действие!
А ако примерно са нови прагове, прясна заварка?
Принципно пяната където залепне, няма махане после.
Преди години пълних едни детайли със пяна (не бяха на кола) и добре се получи?
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
x15 написа:А ако примерно са нови прагове, прясна заварка?
За праговете си има консервационна вакса/течен парафин.Що трябва да откриваме топлата вода?
Иначе са възможни всякакви варияции на тема изгнили ламарини-замазване с кит,пълнене с пяна,занитване на поцинкована ламарина,прикриване на дупсите със смола и стъкломат,бе на който каквото му се иска...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
