Golf MK3 GTI 2E 115 трудно пали
huann
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 13:54
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: gti 2.E 115 ADY
- Местоположение: Harmanli
Re: Голф 3 гти 2.E 115 трудно пали
грешка сащата работа пак пробвал сам го
- pecata12310
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Re: Golf MK3 GTI 2E 115 трудно пали
Здравейте колеги!
От известно време време на голф 3 1.4 АБД имам същият проблем. След като запали веднъж после нямам проблеми с паленето. Ходих в сервиз и измериха налягането на цилиндрите с манометър - резултати на 1 и 3 цилиндър 10 бара, 2 - 6 бара, а четвърти 8 бара. Мислех си, че проблема е от това. Тези дни дадох колата на ремонт като: шлайфане на глава, легла на клапаните и тях със смяна на уплътнения. Колата промени поведението си, но днес същия проблем се появи отново. Пробвах с
предложените проверки: като искра на централния кабел - искра има.Изключване на кабела за температурния датчик - въпреки това не запали, докато не завъртях няколко пъти. Някакви нови идеи за проблема?
- pecata12310
Имам ново допълнение към предишната ситуация - почна да гасне и в движение без никаква причина. След като стартирам по време на движение запалва и продължава да работи все едно нищо не е ставало. Някакви идеи каква е причината?
- pecata12310
Тези дни увеличих с един милиметър аванса и за сега колата пали нормално само от време на време угасва без причина. След стартиране пали веднага. Не мога да си обясня какъв може да е проблема? Някой да има идея като на диагностиката не показва нищо?
- pecata12310
Вчера 17.05.2015 угасна окончателно без да запали след това. Дефектирали са едновременно бобина и датчик на Хол.
