Голф 3 1.6 ABU проблем с двигателя
bobie7
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 21:52
Re: Голф 3 1.6 ABU проблем с двигателя
Мнениеот bobie7 » Съб 05 сеп 2015 13:55
vaiper 1 написа:
bobie7 написа:Карам, обаче нямам време в момента да излезна на по-дълго - това ме посъветва Жоро от форума(чиято тема за сервиз в Пловдив намерих) и да му звънна след това.
Днес след прибиране от работа отново димни завеси, интересното е, че след 3500 оборота като форсирам няма, пуши при подаване на газ и съвсем леко при свободна на 800.
Капака на клапаните,тече ли от там :wink
Ами по малко да.
bobie7
Мнениеот bobie7 » Чет 10 сеп 2015 11:55
Колеги, някой да каже от къде в Пловдив да купя това уплътнение за картерната, защото от там ми тече масло. Не се продава по магазини за авто части.. не било консуматив.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 10 сеп 2015 12:33
Мога да ти дам парт.номера на частта:
b 030 103 677A
но по-добре вземи сепаратора и отиди в някой магазин за уплътнения да си вземеш. Понеже няма размер в ЕТКА, иначе бих ти го написал.
bobie7
Мнениеот bobie7 » Чет 10 сеп 2015 17:26
Свалих картерната пак току що и барабар с уплътнението утре ще се търси. Днес бях на поредния магазин за авто части, който ми казва, че такова ''нЯщо'' нема... и ме посъветваха да отида в Хубата СИИЛС на бул. Никола Вапцаров 141. Моля ако някой знае и други места където може да съществува това чудо да постне. Как може тая гумичка, толкова елементарна да не е консуматив...
Отдолу двигателя е толкова олят, че да ревем ли незнам още. ПЛИС ХЕЛП ! :banghead :screwy
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 10 сеп 2015 17:32
Размърдай си малко мозъка с какво да я замениш.
bobie7
Мнениеот bobie7 » Чет 10 сеп 2015 17:34
muns61 написа:Размърдай си малко мозъка с какво да я замениш.
Със силикон няма да е, ако това имаш в предвид :biggrin
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 10 сеп 2015 17:51
Нямате ли магазини за о-пръстени при вас? Купуваш един и газ...
bobie7
Мнениеот bobie7 » Пет 11 сеп 2015 18:42
Така от въпорсния магазин за уплътнения днес беше намерено и закупено, с малко зор влезна картерната но влезна и вярвам уплътни добре, не тече засега. :)
Забелязах нещо, което май не бях написал. Като карам няма пушек отзад, като спра и постои малко на свободна го трупа и като подам газ го изхварля яко и като вдигне обороти и пак няма дим.
Това конденз ли е какво се получава, и преди си беше така. Това аджеба ми е проблема. Мотора мърка и върви доволно ( за 75коня ) ей сега си направих едно кръгче. Даже не тресе на свободна на 800 оборота купето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
