Golf 2, 1986 г., 1.3 MH Парното ту работи - ту не работи. Защо?
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Re: Golf 2, 1986 г., 1.3 MH Парното ту работи - ту не работи. Защо?
Мнениеот Explode12 » Пет 09 дек 2016 15:10
А самата помпа на колко години/км е? Аз бих сменил първо помпата, по-евтин вариант е от това да купуваш нова глава гарнитура и т.н.
kapini
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:31
Местоположение: sofia
Мнениеот kapini » Пет 09 дек 2016 15:32
Тамън купих помпа. Моята е на минимум 75 хил. км. Може и да е много повече.
kapini
Мнениеот kapini » Пет 09 дек 2016 15:48
Прверих и за капачката. В един магазин ми предложиха два вида за различно налягане, сини на цвят. Не взех, зашото не знам за какво налягане е моята, а и е черна на цвят.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 09 дек 2016 16:11
Нямат модели капачките.
kapini
Мнениеот kapini » Пет 09 дек 2016 17:26
Колегата каза, че попаднал на капачки ментета. Май е добре да се вземе от сигурно място.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 09 дек 2016 17:35
Просто ако е до 5 лева значи не става.
kapini
Мнениеот kapini » Пет 09 дек 2016 17:46
На няколко места бяха по 5 лева. Не сетих да питам на Ботев в Audi Vw
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 дек 2016 20:17
Имаш си капачка,не търси.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 09 дек 2016 21:00
Аз първо бих свалил помпата и ако не ми хареса, тогава щях да търся друга. Заложих само 30 ст, а не цяло левче, щото не съм много убеден, че проблемът е в нея. Може би превърта турбинката, като зацепи, ще има циркулация и парно, като превърта и парното ще изчезва.
Теста за изгорели газове се прави с лентичка, като лакмус, топва се в разширителното казанче.
Преди година продадох един двигател 1,6, старият двигател на момчето беше 1,3 и проблемът му беше една пластмаса с много маркучи, много е вероятно още да си стои този двигател, мисля, че ще мога да му открия телефона, ако прецениш, че ти трябва.
Първо иди в сервиз да проверят за изгорели газове в антифриза.
Капачка, не мисля, че ти трябва.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 11 дек 2016 19:36
след като помпта ти е на 75к км ,то на колко км ти е ангренажния ремък?
щото при твоя двигател няма обтяжна ролка а водната помпа обтяга ангренажния ремък и се сменят и двете заедно на 50000 км
пп: ремъка ти е 8 лева вземи го смени като смяняш помпата http://drive.bg/index.php?ModelId=8040& ... gfcsm4hs52
kapini
Мнениеот kapini » Пон 12 дек 2016 10:31
moimoimoi написа:след като помпта ти е на 75к км ,то на колко км ти е ангренажния ремък?
Хубав съвет. Сменух ремъка скоро, може би преди 10 хил. км. Но помпата не съм я сменял никога.
kapini
Мнениеот kapini » Пон 12 дек 2016 10:36
ktamen написа:Аз първо бих свалил помпата и ако не ми хареса, тогава щях да търся друга. Заложих само 30 ст, а не цяло левче, щото не съм много убеден, че проблемът е в нея. Може би превърта турбинката, като зацепи, ще има циркулация и парно, като превърта и парното ще изчезва.
Колега, голямо мерси за съдействието. Ако се наложи да търся глава по добре цял двигател да взема и ще го имам пред вид. Водната помпа не съм я сменял никога, аз карам колата от 75 хил км, и през това време съм карал и доста с вода. Виждал съм водна помпа свалена от голф почти изядена от вътре от ръждата, затова реших, че ще трябва да сменя моята задължително, но се ослушвам. Ако проблема се окаже там, значи можело е да спестя много ядове доста по-рано. Понеже сам не съм го правил ще ида на сревиз, заради ангренажа.
kapini
Мнениеот kapini » Пон 12 дек 2016 10:43
Iezekil написа:Щом хвърля на пресекулки,мое и помпата да е.Казвам може,понеже не съм запознат с модела ти,но все пак с една тел провери маркучето за запушване.Наблегни на началото му,от където тръгва.
Маркучето е ново, смених го скоро.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 12 дек 2016 10:55
И аз бих заложил 30ст. че е гарниура :mhihi Не го мисли толкова а отиди за един тест за изгорели газове и всичко ще стане ясно :c020
kapini
Мнениеот kapini » Пон 12 дек 2016 11:09
phantom_ написа:И аз бих заложил 30ст. че е гарниура :mhihi Не го мисли толкова а отиди за един тест за изгорели газове и всичко ще стане ясно :c020
Възможно е. Утре съм на сервиз, който е на 10 метра от вкъщи - съседната къща. Дано той да може да разбере какво е, защото в това състояние не мога да карам дори 15 км. Дори да ида до друг сервиз ще имам ядове с температурата, особено в трафика на София. Стрелката пак ще иде след средата. Иначе съвета за газ анализатор е добър, но няма как дастигна до там. Трябваше по рано да ми каже някой, когато все още имах парно и нямаше проблеми.
