Bora 1.6 16v. AZD 105 к.с. 2001 г. оборитите играят?
Re: Bora 1.6 16v. AZD 105 к.с. 2001 г. оборитите играят?
Не колега,не съм го махъл понеже колата е с Azd мотор с два катализатора и две сонди и четох,че не е хубаво да се махат точно на този мотор,но аз нямам забиване,глъхнене колата си върви нормално според мен .
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Значи си правил основен ремонт, гумички, сегменти и т.н.. Защо ще отваряш двигателя отново?
Като махнеш вакуума на регулатора на горивото, оборотите спират да играят, така ли?
Да спират,а относно ремонта на колата никой майстор в Търново не се наемаше да го прави месец и половина чаках да я почне един да я прави ,взе ми 1180 лв и така не ми показа какво е сменял по колата,в тия пари влиза и обслужването
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Извинявам се, не знаех че е с два катализатора
И при мене беше така само менене на обороти на празен ход имаше.
shuplesa написа: аз нямам забиване,глъхнене колата си върви нормално според мен .
- freelancer
Какво общо има двигателя тогава, щом спира да клати оборотите, като махнеш тръбичката? Защо се набиваш при тоя майстор, който според мен те будалка. Ако си забелязал има една друга тема успоредно с твоята, която е за регулатора за налягането на горивото, там има трудно палене, прегледай я.
С колко кабела ти е ламбда сондата, регулиращата?
Имаш ли VCDS (ваг-ком)?
И моята е с 5 ,а относно VCDS не нямам и ходя при уж разбирачите но.....за сега никой с нищо не ми е помогнал
Значи аз доколкото разбрах се съмнява за не добре зацепени агренажа(моята е с два агренажа)
Чудел съм се дали има вероятност проблема да идва от компютъра?
Да кажем софтуерен проблем.
ПС: аз също си мисля за ангренажния ремък, ама майстора ми каза да си карам с него още 5-10К. Сега е на 45 хил.
javor_bg
Колега, пробва ли да караш с откачена първа ламбда сонда за малко ?
Не колега,не съм пробвал да откачам ламбда сондата,но ще опитам и това само да ви кажа,че не си оставих колата при майстора защото ми се наложи да пътувам до София и сега вече имам и колебания дали да я оставя .Утре ще откача сондата.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Еее та ти като откачиш сондата директно ще влезеш в авариен режим! Казах ти ,свали егр -а и провери дали не е блокирал.натисни го с пръст ва се пораздвижи ,помисти го,може и от том да смуче въздух
Егр го раздвижвахме майстора с компа,чува се,че щрака а и ако беше проблема в него нямаше ли да го покаже като грешка?
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Само ако е електрически.Вакумния мисля,че не забива грешка.
Помолих майстора да свалим егр да го почистим,обаче той каза,че не се наемам защото тоя егр бил сложен(каквото и да значи това),та мисълта ми е ако някой може да ме опъти за някой в Търново който ще се наеме да го свали и да го почисти ще съм му благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: zueka1 и 63 госта
