Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
torpedoto21
Регистриран на: Сря 11 апр 2018 15:42
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Re: Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
Мнениеот torpedoto21 » Нед 15 апр 2018 9:14
Ама и 2 те помпи въртат може ли да има заседнал клапан нещо ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 15 апр 2018 10:28
Слагай манометър, че започна като пляктора...
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пон 21 май 2018 20:40
По принцип непаленето е липса или на ток или на гориво.Гориво казваш има,тоците провери ли?.
Датчик на хол,бубина,комутатор,палец,капачка,кабели?.
На дядото същия голф като извадя буксата на синия температурен датчик и няма палене,провери и него.
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Чет 31 май 2018 15:55
Като изкарам маркуча дет влиза в реиката и дам на контакт тече бензин има ток към всички свещи вада свещите и ги допирам до корпуса на колата и вади изкри.
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Чет 31 май 2018 16:09
Значи щом при наливане колата работи и
има бензин с нялягане в рейката, нещо му пречи да влезе в двигателя.
И това нещо са дюзите. Дали им се подава ток? Дали като подадеш ток на дюзичката с кабелче от акумулатора цъка или е изгоряла?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 31 май 2018 17:59
roly написа:има бензин с нялягане в рейката,
А защо реши, че има налягане?!?
3 бара, изкарани от маркуче Ф5 не се дефинира като 'тече бензин' !!!
roly
Мнениеот roly » Чет 31 май 2018 21:02
Даже при пониженио налягане, пак трябва да работи, макар и с прекъсвания. Пълна инжекция работи на 3.5 бара, но съм палил и с помпа за моно на 1 бар. , така че проблема заминала помпа не върви. Проблема не е в (помпа/запалителна).
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 31 май 2018 21:20
roly написа:... но съм палил и с помпа за моно на 1 бар. ,...
:no-no7 Бъркаш входа с изхода! :mrgreen
Помпата на моноинжекционите спокойно си поддържат 3 бара, ако бъкнеш манометъра директно в изхода й.
Това, което сваля налягането на 1 бар е горивния регулатор.
Съответно за многоточковите електрически инжекциони стойностите са 5.5 и 3 бара
Механичните многоточкови трябва да поддържат малко повечко :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
