Golf 4 1.6 SR няма мощност при работа на бензин
Re: Golf 4 1.6 SR няма мощност при работа на бензин
Така ако цилиндъра е износен повече от допустимото , сегменти също , това масло ще запуши всички луфтове и то само по време на измерването. Ще се получи нереално висока стойност , която ще изчезне веднага щом маслото изгори , или се стече по цилиндъра.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
- Местоположение: Бургас
Ех, момче младо, точно изкуственото повишаване на налягането показва, че има износване около буталата. Тук няма нужда да се теоретизира...
Разбрах , вие мерите първо без масло , и след това с масло. Ако съм нервирал някой , се извинявам .
nikmar
Не, не съм се нервирал, ама ми стана малко смешно. Теорията наистина е най- важната, но на ниво конструиране и производство на ДВГ. Но при експлоатацията им тежест има практиката. Най-добре е, човек да съчетава и двете знания. Не знам, кой е измислил този метод с масълцето. Вероятно е някой от тези, които са измислили двигателите, но това е много ефикасен и евтин метод за първоначална диагностика, а после идва разглобяването...
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Да, ефикасен метод е спор няма. Слагам 15 мл със спринцовка и маркуче. Нека вярно не разводняваме темата на колегата . Неудобно ми е.
Ирник написа:. Лошото е , че при мене за да ги проверя , свалям колектора.
Няма нужда от сваляне на колектора при теб. И научи каква е връзката м/у степен на сгъстяване и компресия ,че се излагаме пред младежите...
Степента на сгъстяване и компресията ги изяснихме в една друга тема. За връзката им знам ама много отдавна. По темата на колегата , след като на газ работи добре , а на бензин не , логично е проблема да е в бензинопровода (помпа, филтър , дюзи ,налягане в инжектира). За тези неща е писано вече.
Ирник написа:Степента на сгъстяване и компресията ги изяснихме в една друга тема. За връзката им знам ама много отдавна. По темата на колегата , след като на газ работи добре , а на бензин не , логично е проблема да е в бензинопровода (помпа, филтър , дюзи ,налягане в инжектира). За тези неща е писано вече.
Дай линк ,да се образовам малко...
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Ирник написа:Като дете (16 ход) , имах балканче .Тогава имаше бензин 96 .То мисля ,че е направено за 75 или нещо такова .Реших че с 96 ще лети и то летя наистина , но един километър , и направо се стопи. Трябваше да сменям и цилиндър и сегменти. Като ида на бензиностанция и ме питат какъв бензин искам. Това не е сладкарница , колата иска само 95 .
Аз не съм много съгласен с теб тук.Горивото много зависи от степента на сгъстяване на цилиндрите.Примерно на моята Бора 1.6 16V ,на капачката е написано като първо число 98.След това 95.Предпочитаното за 16 клапана си е 98.Не съм забелязвал как е на 8 клапановите.Но...като се предположи,че това 98,може в България да е и 96-97 реално, спокойно може да си се кара и с него.Въпроса е до колко си заслужава финансово
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
И в крайна сметка, ако се върнем на темата - какво стана със скоростната кутия - какъв беше проблемът с нея? И от там ли е проблемът с ниската мощност на бензин? Щото не можах да хвана връзката, а темата отиде в друга посока
Темата наистина отиде в различна посока. Иначе проблемът с ниската мощност и неравномерната работа при студен двигател се разреши със смяна на горивната помпа в резервоара. А скоростната кутия просто здаде багажа, както повечето си събратя и беше сменена с друга. Купих даже болтове, за да сменим тия пусти нитове, но не успях да намеря човек, който да го свърши това. Та болтовете остават за следващата кутия.
Няколко са причините.На първо място горивата.после на кошницата на помпата отдолу има една мрежа която се задръства и не качва нормално бензин.И другото е вече загуба на дебит на помпата.
