Прекъсва на ниски оборти - Golf 3, AEK
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Сря 11 юли 2007 23:59
Здравейте, и аз съм със същия проблем и мотор но на Пасат Б4 :) .Ще следя темата редовно, да видим дали има някакво решение..
При мен беше спукан маркуча за картерните газове, той влиза след дебитомера обратно в тръбата за въздух.Дебитомера изчислява колко е въздуха и спрямо него подава гориво, но като ми беше спукан маркуча влизаше още въздух, който нямаше как да се отчете понеже е след дебитомера и сместа ставаше по-бедна..колата и при мене правеше същото.Казвам правеше защото ми се струва че нещата се оправиха..откакто оправих маркуча, преди 1 седмица, може би само един път ми прекъсна по същия начин..затова немога да преценя със сигурност дали това е проблема..
-За проверка на пробити кабели които евентуално "искрят" : палиш, и на тъмно отиваш отпред и за по-сигурно пръскаш с едно пръскало за прозорци вода над двигателя докато работи, за да стане влага..да се проявят искрите ако има.
При мен няма искри, но погледнете как е спукан единия кабел..
Преди да играе шкурката:
След това, незнам дали това е добре направено:
Тук ми се вижда някаква пукнатина? пречи ли това?
Така работят свещите, бели са всички по този начин, макар че предишните от Италия бяха 3 електродни, тези са дву електродни, от каталог на БОШ са за този мотор ги дават..нещо май не са много добри..
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 12 юли 2007 0:22
Ииии, то тоя маркуч при мен го няма! Ваското 'ръгна' една тапа отгоре да не дърпа въздух и да не бърка компа...А тя тая тапа се втвърди с времето и последния път лееекино я уплътних. Ще взема да я сменя да видя дали ще стане нещо...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 12 юли 2007 7:37
pit, вземи си смени капачката и палеца.
20лв са двете
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
аек
Мнениеот kiko26 » Чет 12 юли 2007 9:36
Скоро смених тази тръба на маслените пари и моита бе6е доста зле но промиана в работата на мотора определено не усе6там.Све6тите на този мотор по коя и марка да бъдат трябва да са с три електрода.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: аек
Мнениеот brum » Чет 12 юли 2007 9:54
kiko26 написа:Скоро смених тази тръба на маслените пари и моита бе6е доста зле но промиана в работата на мотора определено не усе6там.Све6тите на този мотор по коя и марка да бъдат трябва да са с три електрода.
Добре де, а каква е принципната разлика ( при работата, ако има такава ) на тези свещи спрямо тези с 1/2 електрода? То пак си има 1 искра, от единия електрод, до централния. И пак е същата искра. Евентуааално ако се натрупва някакъв нагар на централния/страничните електроди и идеята е да може искрата да избира най-чистия път за преминаване...ама то пак не знам има ли смисъл, тъй като искрата си е искра, все ще пали...
joker
Re: аек
Мнениеот joker » Чет 12 юли 2007 11:12
brum написа:
Устойчивостта на силата на искрата при ДВГ с повишена степен на сгъстяване........чети по-внимателно из форума(с търсачката)-колегите са написали златни неща-само трябва да се чета и помнят
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 12 юли 2007 11:49
Роска всеми едни кабели от някой и пробвай. Много се съмнявам в кабела на 4-ти цилиндър, този най-късия дето седи някак си хлабаво май при теб /мисля че при теб беше така/. От проба глава не боли все пак, а може и само този да подмениш и да пробваш.
kiko26
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Чет 12 юли 2007 15:52
Мисля че 6том хората от фолксваген са казали 4е трябва да е с три електрода зна4и има за6то.ина4е ние българите можем вси4ко да си сложим.на един пасат скоро има6е и едноелектродна и триелтродна едновременно.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 13 юли 2007 9:12
°niksi° написа:Роска всеми едни кабели от някой и пробвай. Много се съмнявам в кабела на 4-ти цилиндър, този най-късия дето седи някак си хлабаво май при теб /мисля че при теб беше така/. От проба глава не боли все пак, а може и само този да подмениш и да пробваш.
При мен беше. Ама то и на първи е по същия начин. И аз хубаво да пробвам, ама пущината пак спря да го прави...
Някаква простотия ще се окаже накрая...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 01 юни 2008 13:54
И година по късно проблема е отстранен. Кабелите за свещите :)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 01 юни 2008 14:13
vasstop написа:pit, вземи си смени капачката и палеца.
20лв са двете
След 1000 км са пак в същото състояние.
Шкурката е добър вариант.
Ако не са сменяни скоро,си много прав :wink: .
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Мнениеот DonVito_ » Пет 09 яну 2009 18:05
Значи толкова много приказки са изприказвани в тази секция,че ме заболя главата.Всичко това беше излишно,още от началото някой беше казал "почваш от най-евтиното и стигаш до скъпото",което в случая са кабелите.Имаш дистрибуторна капачка,палец,свещи,кабели и евентуално проверка дали ти смуче въздъх от някаде.Кви бяха тия бубини,комутатори,дебитомери и какво ли не още.
Бубината просто свършва-никво предупреждение.
Комутатор-не пали при загрял ДВГ.
Дебитомер-неустойчива работа при всякакъв режим.
Купуваш си кабели,дистрибуторна капачка и палец Bremi,свещи NJK(три електрода) и край на проблема
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Re:
Мнениеот relaxxx » Чет 05 мар 2009 0:45
DonVito_ написа:Значи толкова много приказки са изприказвани в тази секция,че ме заболя главата.Всичко това беше излишно,още от началото някой беше казал "почваш от най-евтиното и стигаш до скъпото",което в случая са кабелите.Имаш дистрибуторна капачка,палец,свещи,кабели и евентуално проверка дали ти смуче въздъх от някаде.Кви бяха тия бубини,комутатори,дебитомери и какво ли не още.
Иии дон вито мнооо ги разбираш беее.... как не се сетихме да те питаме тебе най първо...
Не говори глупости и не заблуждавай хората, гореизброените, не са точно описани проблеми....
Бобинта преди да умре напълно какви ядове може да ти докара.. ама ти си знаеш..
Пък като ти е загрял двигателя, не палел от комутатора.. ми то на тоз двигател бобината и комутатора са на едно бе ма френд.. ай няма да са ядосвам повече.. :banghead:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Re:
Мнениеот kamus11 » Пон 09 мар 2009 19:59
brum написа:И година по късно проблема е отстранен. Кабелите за свещите :)
и аз така .....смених кабелите и всичко си доиде на място .....не ми се даваха 160лв и това е ...правих си кви ли не гимнастики, но колата не се оправи докато не смених кабелите.Съвсем случаино ткрих, че са за смяна. Изгоря ми крушката, и като отворих капака да я сменя(беше вечер), видях в мотора да се разиграва епизод от междузвездни войни mhihi, та те така ....едни 160лв оправиха нещата :banana и разхода ми падна :idea: най интересното е, че като я закачах на VAG, колата пищеше за някакъв датчик на оборотомера :screwy
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Re: Прекъсва на ниски оборти - Golf 3, AEK
Мнениеот cougarAEK » Пон 09 мар 2009 23:34
И защо като има проблем с комутатора ще се проявява при загрял мотор? при VW комутатора не е вграден в делкото ,че да се влия е от температура, много хора бъркат прекъсването на хол датчика при загрял мотор с прекъсване на комутаор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
