Такааа.....
До момента бе извършен ремонт по подмяна на прегорелия изпускателен клапан както следва:
1) Подменени 8 бр. всмукателни клапани.
2) Подменени 2 бр. изпускателни клапани.
3) шлайф на главата.
4) дифтунги
6) гумички
7) водачи.
Сменени бяха:
1) гарнитура глава
2) гарнитура всмукател.
3) всмукателни пръстени
4) изпускателна гарниутура
5) гарнитура турбо - катализатор.
6) гарнитура капак верига.
7) верига с банани и обтегач.
По процеса на сглобяване извърших следните дейности:
1) стегнах главата на 4 стъпки по 20, 40, 60нм + 2х90 градуса.
2) направих центровка с шаблон за разпределителни валове, с горна мъртва точка на 1-ви цилиндър с индикаторен часовник, като за да елиминирам хлабината на веригата между колянов вал и изпускателен разпределителен, охлабих колелото на разпределителния, а между разпределителните валове охлабих дефазатора. След опъване на веригата стегнах колелата.
След посочените дейности и подменени части имам този резултат и проблем:
При първото палене видя много зор. Въртя доста докато започне да пали.
Сега пали нормално, но при подаване на гас или изгасва или глъгхне, хълца, кюфка и изгасва.
След демонтаж на тръбата на въздушния филтър не изгасва но продължава на хълца до 2500 оборта.
Ако я задържа и достигне 3000 оборота ръмжи добре но достига максимум 3500 оборота.
Вижда се че не се върти шайбата на първия турбо компресор. Тя трябва да се зацепи с магнитен съединител, ама явно не зацепва. Ще сменям водна помпа със съединител, тъй като на буксата имам ток, но съединителя не зацепва. Преди ремонта явно работеше тоя съединител.
Възможно ли е проблема ми да е неправилна центровка?
https://youtu.be/9hjHwD1hbKw
Голф 5 1.4 TSI (twin turbo) 140 к.с. прегорял изпускателен клапан. (решено)
Re: Голф 5 1.4 TSI (twin turbo) 140 к.с. прегорял изпускателен клапан.
Какво значи "центровка със шаблон" ? Този мотор си има приспособление за зацепване ,без него е въпрос на късмет...
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
kalin09 написа:Какво значи "центровка със шаблон" ? Този мотор си има приспособление за зацепване ,без него е въпрос на късмет...
Да, използвах същото за целта приспособление.
Закачи му една диагностика ,той ще си каже.
Irnik
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Не може да палиш мотора с разкачени въздуховоди . Има датчици за въздуха /дебит , температура , а при тебе и налягане , предполагам / , така няма да подават нормални сигнали на електронния блок . Затова колата работи така .
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
закачи всички маркучи пусни една диагностика
- dj_nako
Така, колата се сглоби всичко кат си трябва, но проблем има сега.
Грешки няма [с VCSD 23], но не пуска 1вия компресор [Supercharger].
На място вдига 4000 оборота.
На ход набира трудно но вдига над 4000 оборота.
Няма грешки в никой модул освен на фаровете, но защото съм откачил халогените.
Как да оправя колата?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
доколкото знам той се активира посредством магнитен съединител, ако работи би трябвало да се върти ремъка на компресора
- dj_nako
Сложих нова помпа, с нов съединител.
- dj_nako
Такааа, колата вече е на ход и е отремонтирана.
В резюме: За подмяната на прегорелия изпускателен клапан бяха извъшени следните дейности със съответните стойности:
Ревизия на главата - Подмяна на 8 всмукателни и 2 изпускателни клапана + шлайф на главата, водачи, гумички - 700лв (Васано Пловдив).
Нова верига с обтегач и банани - 180лв.
Нов инжектор - 250лв
Гарнитури, семеринги и тнт - 150лв
Нова водна помпа с магнитен съединител - 300лв.
Трудностите по ремонта бяха:
Неправилно зацепване поради липса на контра клещи при стягане на разпределитените валова. Наложи се второ отваряне и зацепване.
Подпирането на двигателя бе трудно тъй като правих ремонта на канал и подпирах с греда. След махане на тампона, купето отива нагоре и после е труден монтажа на тампона.
Особенности за демонтаж:
Наложи се разглобяване на всичко отпред, без да се откача климатичния радиатор.
Проблеми след сглобяване:
След като сглобихме всичко и зацепихме както трябва двигателя, колата нямаше 1-во турбо (supercharger). Оказа се, че тъй като ми бяха счупени буксите на N75 и G249, като съм ги запоявал съм им разменил местата. Хванах го като с VCSD вадих букси и четях грешките. Вадя N75 даваше грешка 249. След правилното окабеляване проблемите изчезнаха.
Турбо 1 се включва само под товар, на скорост. Без скорост колата е ограничена до 3800 оборота и не върти първия компресор.
В темата се появиха коментари за адаптация на магнитния съединител и въздушната клапа. При мен ги нямаше като вариант, поради това, че двигателя се чете с CAN протокол, а тези опиции са налични при UDS/UDE протокол.
След смяна на магнитния съединител с помпата не ми изискваше калибрация. Новия инжектор също не искаше калибрация.
Ако в бъдеще някой има нужда от съвет при отваряне на двигател TSI моля да не се колебае да се свърже с мен!
