Може проблема да ти е в самото жило което според мен е по-веротно шом нямаш грам ръчна!
Греят задни дискове
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
А провери ли дали жилото на ръчната не му се е протрила бронята и да е клеясало самото жило ,на мен зимата ми замръзва жилото и като забравя някой път и я дръпна само за секунда после няма връщане ,зачервявал съм диска един път не ми издържаха нервите.То държи ама и аз натискам газта...........светна като на болид от Ф1....
didkoltd написа:А провери ли дали жилото на ръчната не му се е протрила бронята и да е клеясало самото жило ,на мен зимата ми замръзва жилото и като забравя някой път и я дръпна само за секунда после няма връщане ,зачервявал съм диска един път не ми издържаха нервите.То държи ама и аз натискам газта...........светна като на болид от Ф1....![]()
Колега, както сам казваш - нямам грам ръчна, а при теб са светнали дисковете до червено.
Преди да сменя накладките нямаше проблем, сега грее само задно дясно. Описал съм, че ръчката на ръчната се движи леко, без напрежение, че после лостовете ги връщам без никакво усилие, ама знам ли...
Според мен проблема си е в механизма на ръчната, може и в жилата да има проблем, ама не е само там.
- didkoltd
kam_tod написа:didkoltd написа:А провери ли дали жилото на ръчната не му се е протрила бронята и да е клеясало самото жило ,на мен зимата ми замръзва жилото и като забравя някой път и я дръпна само за секунда после няма връщане ,зачервявал съм диска един път не ми издържаха нервите.То държи ама и аз натискам газта...........светна като на болид от Ф1....![]()
Аз също нямам грам ръчна леко хваща само дясното и на мен ми се движи съвсем леко лоста на ръчната,ама жилата и двете са прецакани броните и сега нямам дерт ама зимата ти казвма какво става,погледни си жилата за всеки случай пък ако не е от тях давай нататък!Успех!
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Ако ръчната е изправна, жилата трябва да са толкова натегнати колкото пъпката на края да не излиза от ухото на лоста и дори леко да хлопа, за да може да си се връщат до край.
В механизма има едни "бобчета" които пренасят движението от лостчето към стержена с резбата, на който е навито буталото и така ръчната заработва.Единия вариант е леглата им да са износени с по 1-2мм и заради това да не хваща грам колкото и да натягаш, а другия вариант е бобчетата да са счупени.Задържането се получава заради клеясване.
