Golf 3 - Теч / вода в багажника?!
- Disturbed
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Re: Вода в багажника - помощ за един отчаян
Ами не съм 100% сигурен но мокрото е точно там и ватата на кората която покрива чаркалаците на задната врата е суха. Линка го разгледах, незнам немски но по снимките разбирам че има проблем с левия стоп, него вече съм го минал целия със силикон, те стоповете ми са за смяна попринцип така че представи си колко съм сложил, направо го окъпах, съмнява ме да е от него пък и водата не е там.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Има една тема,http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=175882&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B33 дано съм бил полезен.
kenedy
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
- Местоположение: Монтана
Колега мога да ти предложа следното.Махни кората на капака и се затвори с едно фенерче в багажника ,а някой твой приятел обилно да облива с маркуч отвън.Така ще установиш със сигурност откъде е теча,а после силикон и т.н.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
kenedy написа:Колега мога да ти предложа следното.Махни кората на капака и се затвори с едно фенерче в багажника ,а някой твой приятел обилно да облива с маркуч отвън.Така ще установиш със сигурност откъде е теча,а после силикон и т.н.
Вярно смешно звучи, но определено си е практически добър съвет и дано покаже проблема...
zubo
- Регистриран на: Нед 23 яну 2011 16:39
- Местоположение: София окръг
И на мен ми влизаше вода в багажника. Какво направих аз :
1. Силикон по прозореца от вън ( беше разбиван и се съмнявах данеби да са сложили зле прозореца и от там да прокапва)Така и се оказа. Влизаше през прозореца и се събираше от вътре на вратата на багажника. След като дигнеш вратата водата започва да прокапва през кората която крие механизма на чистачките и ключалката.
2. Силикон на всички болтове около номера от вън и от вътре ( при мен имах малко ръжда и като вали там се събираше видата и влизаше вътре)
3. Силикон около уплътненията на стоповете( Сваляш ги намазаваш и пак ги слагаш, силикона съм го сложил между уплътнението и купето иначе ще си сваляш стопа с уплътнението )
След тия процедури вода почти нямаше, но хванах от къде тече още. Последното място ( което така и не разбвах от къде влиза) беше зад машинката на централно. Зад нея минаваше вода и вместо да продължи и да замина към калника за да се отече на вън тя завиваше и влизаше в багажника.Количеството не беше голямо, но мен си ме дразнеше. А това стана като направих едно малко продъжение на заварките зад машинката със болкит. След тая гимнастика си спрях водата в багажника. Ако има нещо питай на лично ще ти помогна с каквото мога
- Disturbed
Значи от това което описа само там покрай стъклото не съм минал със силикон но ще мина и там тези дни и ще кажа какво е станало. А дали е възможно да тече през ключалката?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Чистачката провери ли я ? По-добре махни пластмасите и някой да полива,за да разбереш откъде е теча
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Провери си и лайстните на тавана...
zubo
Ако е изгнило някъде около нея може и от тям някъде. Свали пластмасата както те посъветваха и виж от вън може да си изглежда здраво, но вътре може пак да си има от къде да минава водата. Забравих да ти кажа да си погледнеш и чистачката от нея да нети наводнява, но сега видях ,че вече са го казала. Успех
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Преди време едно приятелче се оплакваше че му влиза вода в задната врата.Проблема беше ясен.......спукано маркуче за течноста за чистачки.Оставаше да отворим кората и да залепим(в нашия случай затапим) самото маркуче
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Колега най-често протича понеже уплътненията на стъклото се спичат, почва да тече и пълни задната врата. Изтича ти се при ключалката понеже там е най-ниската точка и през дупката която е до ключалката тече. Освен от вратата, ако имаш шибедах е възможно да почне да ти тече отстрани по гредите и да ти овлажнява мокета понеже дренажните канали или се запушват или изкачат от завършека(както е при мен и директно текат по гредите и в багажника. Силикон на стъклото не помага особено ще остане пролука някъде и ще продължи да тече и под силикона като се задържи вода и ще изгние....
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Написаното по-горе от колегата е много вярно оставете тия силикони и си провери дренажните маркучи на люка ако имаш такъв,виж и маркучето на чистачката
- Disturbed
Мерси за съветите момчета. Ще изпробвам всичко което казахте и ще пиша пак.
- muns61
- Местоположение: pleven
Направи дренаж на багажника...
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
смени си уплатнението с ново и ще заспи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
