Тресе волана между 100 - 120
- bobo_drive
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:59
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
spectrum написа:значи втулки нямам на джантите, но мисля и че не ми трябват точно си пасват и са си за голф ... О.Z. са верно старички, но с тях ми доиде колата и съм нямал ядове 2 години проблема доиде след смяна на лагер, главина, дискове и накладки ...
Ей т'ва трябваше да видя, за да се сетя, че до преди 2 седмици и аз имах тресене при 110 км/ч.
Това пък го писах на друг колега:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#702804
Ха! Сега видях и че си писал и в същата тема.
Иначе, освен 'цикането' и вибрациите при леко натискане на спирачката (при по-силно явно се обират от апарата) имах и точно твоето тресене и то точно при тази скорост.
3 пъти , при различни хора ходих за изправяне на джанти и баланс!
Накрая третия ми вика: Човек, джантите и гумите са перфектни!
Не, че не искам да ти взема парите, ама ще си е обирджийство!
На по-следващия ден смених дисковете и всичко беше ОК
- Вангел
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
kokovanev написа:Прочети отново - никъде не пиша, че е от спирачките - на криви дискове е съвсем друго държанието... Колегата още в началото сподели за 2 проблема, независимо, че в заглавието на темата е споменал само 1-вия...
Нищо не съм казал против твоето мнение.......
написах това за обяснението на колегата относно задържането и проблемите в спирачната система....
просто споделих мислите си че не е от това.....
Колегата да предприеме нещо че вече се изнервям....се пак съм направил залог:))))))):))))):))))))
Не за друго ми да видим къф е проблема и да спрем да си чешем езиците,че накрая някой може да обяви мнение че ти тресе при скорост 100/120 заради изгоряла крушка на габарит например:):):)
Късмет колега:)
- Вангел
Найстина все отнякъде трябва да почнеш!
Ако след като си направиш втулките тресенето остане не се отчайвай продължавай напред....
Просто причините найстина може да са няколко,но все свързани с гуми,джанти втулки....
Късмет!!!:)
Късмет!!!:)
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
В столицата има всичко, най-добре е колегите да те насочат къде има готови пластмасови в разл. размери и на какви цени са. Иначе всеки добър стругар ще ти ги "извърти" от какъвто материал му се намира в наличност - от текстолит до черен метал /последното се прави често, макар, че не го препоръчват много - различно темп. разширение, корозия.../ за макс. 15-20 лв. за 4 бр. При монтажа на колелото после намажи лееко с грес новия центр. отвор, особено ако втулките са от черен метал и станат плътнички - след време демонтажа ще е по-лесен... А ти така и не написа какъв е диаметъра на центр. отвор на джантите ти в момента?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
