Нещо щрака на контакт Golf III
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 11 сеп 2007 17:13
Хахаха Джокерче,шо не станеш един поет бре :wink:
Ами незнам,обаче:
1 Проблем имам САМО при студен двигател примерно сутрин :roll:
2.Като дам на контакт се чува едно щракане откъм двигателния отсек и същевременно "ритане" педала на газта :roll:
3.Когато натисна леко газта "щракането"спира,върна ли я започва :roll:
4.Като запаля на бензин и оборотите са адски нестабилни,трябва да натисна леко газта за да не изгасне и към 1500 оборота колата работи нестабилно"високи-ниски-високи-ниски" и понякога без да искам се поувлека с газта и като мине автоматично на газ.........край....няма проблеми :roll:
5.Ако държа педала на газта леко натиснат за 10 минути постепенно проблема изчезва и оборотите се "изчистват"....изглежда има значение температурата :roll:
6.Майсторчето каза,че датчика за температурата ми е здрав,защото иначе колата ми адски трудно щяла да пали сутрин,а тя си пали от четвърт оборот :roll:
Та общо взето тва са проблемите......незнам кво да взимам,ама TPSа сме го сваляли и има 2 пистички леко протрити на места..........също така съм чул,че той върви с някакъв "блок" и струва около 300 лева :roll: :shock :cry: .......а иначе в движение не прекъсва и не "се замисля" :roll:
п.п аааа,и като я запаля сутрин с това прекъсване пуши яката синкаво-черен дим......ясно,че сместа си е еб@ла мамата :cry:
КОГАТО ЗАГРЕЕ МОТОРА НЯМАМ НИТО "ЩРАКАНЕ",НИТО ПРЕКЪСВАНЕ НА БЕНЗИН :shock
joker
Мнениеот joker » Вто 11 сеп 2007 17:20
така подробно написано наистина има симптоми на кофти ТПС....ама пистите трябва да страхотно издрани...нещо не си пасва ????
Пробвай да смениш първо стъпковия мотор....40 лв втора ръка,но си вземи и един ТПС....обикновено се износват след 250 000-300 000 ..свалят ти го отделно в моргата..цена от 30 до 50 лв.Или пък почни с ТПС-а...
Обаче след смяната се изисква много точно позициониране по градуси!
трябва много добър Елкон!
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 11 сеп 2007 17:29
Ти ме хвърли в приключение :shock
Бе не могат ли да замерят с уреди тея хорица и да кажат къде точно е проблема,нали са измислени мултицети и подобни машинки :roll:
Ама май ше го сваля да го поизкъпя в бензинец стъпковия :evil:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 11 сеп 2007 17:41
Чувал съм че като се разбъзика центровката на TPS-а след това много трудно се наглася даже и в добър сервиз. Така че помисли кой ще ти пипа по колата. Ако толкова те дразни защо не потърсиш цял блок на моноинжекцията, преди време мисля че вървяха втора употреба около 150-на лева. :roll:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 11 сеп 2007 19:38
Вече е пипано :cry:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 11 сеп 2007 19:42
Даскала™ написа:Вече е пипано :cry:
    Лошо Седларов лошо :cry:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 11 сеп 2007 19:52
Кво да праим са :roll:
Къв е тоя Елкон :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 11 сеп 2007 19:56
Даскала™ написа:Кво да праим са :roll:
    Карай си на газ щом имаш и не се затормозявай излишно :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 11 сеп 2007 21:35
Теодор написа:Чувал съм че като се разбъзика центровката на TPS-а след това много трудно се наглася даже и в добър сервиз. Така че помисли кой ще ти пипа по колата. Ако толкова те дразни защо не потърсиш цял блок на моноинжекцията, преди време мисля че вървяха втора употреба около 150-на лева. :roll:
НЕ Е НИКАКВ ПРОБЛЕМ стига да разполагат със съответния уред за измерване на градусите и напрежението което се подава при тях...
но пипне ли се ТПС НА РЪКА!!!!!!майко мила...само дето не застрелях так един самозванец.....добре,че имам много благодарни пациенти да помагат!Тогава още не знаех за форума!!! :oops:
Варианта е и цял блок ама като не отвориш ТПС-а да го видиш как ще разбереш дали са читави пистите?????Неее не бих рискувал ..хем повече пари хем несигурно.....ооох явно вече са ти бърникали ТПС-а....лошо те чака докато не го регулираш ....чак тогава сменяй каквото ще сменяш..Ако колата се закачи на компютър с декодер и ТПС-а не наред декодера веднага изписва: ТПС-на късо....Ако е моторчето ....също на схема излиза движението му и контактите които дава...
А на газ ТПС също ще ти разкаже играта.....
Gal
Мнениеот Gal » Сря 12 сеп 2007 8:36
А на мен ми се струва, че няма да иска въобще да пали, ако е ТПС. Или ще пали избирателно. Поне така съм чела де... Имах едни подобни проблеми и накрая се оказа имобилайзер...:)
joker
Мнениеот joker » Сря 12 сеп 2007 11:37
Gal написа:А на мен ми се струва, че няма да иска въобще да пали, ако е ТПС. Или ще пали избирателно. Поне така съм чела де... Имах едни подобни проблеми и накрая се оказа имобилайзер...:)
Да ,ама само така ти се струва.....любезна госпожо! :?
Gal
Мнениеот Gal » Сря 12 сеп 2007 11:44
joker написа:
Госпожица :) Че даже и продължение знам...като не запали да се бутне малко да смени коленцата и после пак да се пробва палене. :P
Само споделям де, може ли? Не казвам,че съм права...
Последна промяна от Gal на Сря 12 сеп 2007 11:45, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 12 сеп 2007 11:45
Даскале, имам и ТПС имам и стъпков мотор от моето АБД.
Ако те интересува цена - на ЛС или тел...
joker
Мнениеот joker » Сря 12 сеп 2007 11:48
vasstop написа:Даскале, имам и ТПС имам и стъпков мотор от моето АБД.
Аз бих ги взел и двете!!!!От това по-добра оферта едва ли ще има...
joker
Мнениеот joker » Сря 12 сеп 2007 12:06
Gal написа:
joker написа:
леле мале,грях не грях
пак във спама полетях
но от тези сладки фрази
кой от нас ще се опази
уж си мислиш за колата
а пък гледаш колената
я да спирам с тази рима
щото модератор има!
