G3 1.8 Mi Разход градско ?!?!? Мисля че не съм в норми
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 11 ное 2007 19:35
nemesis написа:значи колегите ако може да ми споделите колко ще ми гори горе долу 1.6 пълна инжекция АЕЕ мотор нещо ако може да ми помогните :) и мерси предварително :)
Първо 1 резервен смук. колектор в багажника и после мисли за газ.
Или газов инжекцион , но 100% гаранция, че няма да има ких няма. Но като кихне - нов см.колектор .
@ Андро - не е баш така- в задъствания 10л ги хапва и се оглежда за още доплълнително .А се кара на пробег 15км без спиране.
@nemesis"]
ам... да купихме и какво има лошо в двигателя? щот и аз не знам толкова много но имам един познат който се занимава само с това и каза че от пълните инжекции е бил най хубва по малко проблеми е правел за сравнение с другите..
Лошото са пластмасовите колектори за газ. Лошото е и капризната работа дроселова клапа и още по капризното сработване с италианския комп Магнет Марели.
В това ще се увериш като започне одисеята с оборотите на ПХ , които трябва да са 650 об/мин при загрял двигател.
Издърпва на светофар бързо , но силиците са до 4800 об.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 11 ное 2007 19:56
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Нед 11 ное 2007 22:38
Колега ако все още не ти пада разхода,кажи с какъв изпарител си.
Аз минах по твоя път вече,по предният ми автомобил беше Г3 с ABS двигател.Като му сложих газ си казах ''..ах мааму къде ми е ползата,гори ми 15л/100км газ'',а съм от Стара Загора все пак,няма кой знае какви задръствания.Но бях с електрически изпарител,след време го смених с вакуумен и разхода падна чуствително.
Просто пример,ако върши работа в твоя случай.
Последна промяна от jordanpar на Вто 06 окт 2015 17:07, променено общо 1 път.
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Сря 14 ное 2007 20:08
Колеги както писах минах газов анализатор, въртяха струваха , и нещата най-накрая си дойдоха на мястото - разход Около 11, на ниски обороти стана съвсем леко по-мудна, като повечеко се усеща м/у 2200-3000 леко предърпване, при повече подаване на газ... незная до колко е нормално но мисля да не я пипам засега. А на въпроса на колегата - изпарителя е Vоltran...
Забравих да отбележа че свалих "лятните" джанти с гуми 195/50/15
и съм с 185/60/14...
Приятна вечер на всички... ;)
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 9:58
Отвори си малко(до 1/4) винта за количеството на газта(т.н тройник-при теб сигурно е един)...от това няма да ти повиши разхода(макар и да звучи парадоксално)но всички мудни състояния и придръпвания ще изчезнат.....
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пет 16 ное 2007 20:14
моита е 1,4 АБД и извън градско съм с 6.8 на 100 ама градско седя много по задръствания и стига 12-13 на 100, ама съм 55 коня а ти си повече! е във враца градското е 8 на газ ама тук в софия:)
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Пет 16 ное 2007 20:55
В Пловдив е 9 на 100 газ,в Сф може би 1-2 литра повече,няма начин в тия задръствания...
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Пет 16 ное 2007 21:43
Освен това,газовият инжекцион (разходът) много зависи от програмното осигуряване за компютъра,дето го слагат допълнително.Това зависи и от различните коли,примерно има Хонда Сивик с 2 точков инжекцион...Това не е като нормалния инжекцион и се среща рядко,значи трябва нова програма,а тя струва пари и време...Впрочем,според мен,трябва различна програма за всяка една марка и модел кола,за да работи добре и икономично...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
