Synchro - поддръжка
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 9:30
ами сигурно, там има и вилка и муфа и кво ли не
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 9:33
ако не светят лампите за ЗХ като включиш задна - проблема е датчика на скоростите, ако светят - проблема е отзад
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Мнениеот alex synchro » Вто 21 юни 2005 14:52
кои лампи? Лампите на задната светят когато вкарам 1,2,3,4,5-та. Когато вкарам задна, светлините отзад изгасват! Наопаки. Това е!?
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Вто 21 юни 2005 14:57
А куплунга си е сложен съвсем правилно. Да кажеш че е обърнат, не е!
и така Syncro-то си работи въпреки това, но само напред!
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 21 юни 2005 16:54
Добре де тоя виско съединител е пълен с течност някаква и при по-голямо въртеливо движение той зацепва,нали така?
Питам аз тогава тоя датчик аджеба на кого подава сигнал да обърне посоката на движение gruebel :dontknow: gruebel
И защо толкова много се чупят тея датчици.За първи път чувам на някой да му бачка за заден ход - syncrony_x Излиза че на всички останали са ни прецакани ?!?! Това не го вярвам
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Вто 21 юни 2005 17:21
Айде де, и аз се чудя! :?
P.S.
а между другото с каква течност е пълно виското бе приятел?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 21:11
ъгловия редуктор и диференциала са пълни с електромагнити, а в муфата има специално силиконово масло което не се пипа
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 22 юни 2005 1:06
...да течността не се бара там, тя е почти в твърдо състояние и има по принцип минимално разстояние между сегментите, когато превъртят колелата отпред от силата сегментите зацепват и се включват и задните колела.......
syncrony_x
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 11:28
Мнениеот syncrony_x » Сря 22 юни 2005 10:16
Syncro написа:Добре де тоя виско съединител е пълен с течност някаква и при по-голямо въртеливо движение той зацепва,нали така?
както ви казах, и хабер си нямам за тия датчици, но е факт ,че синхрото ми бачка и на задна, пробвал съм го на сняг....
...освен да има някаква разлика м/у това на пасат и голф, ама не ми се вярва...
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 22 юни 2005 11:21
Абе приятел ти Пасат синхро ли караш? ако е така, то Пасат-а знаеш ли че няма нищо общо със синхро-то на Голф.
Passat 2,3 syncro е цитирам: "Permanent all weel drive".
GolfSynchro
Регистриран на: Сря 20 окт 2004 12:27
Мнениеот GolfSynchro » Сря 22 юни 2005 12:48
syncrony_x написа:
И при мен бачка на заден ход. СПЕЦИАЛНО го пробвах зимата на заледено - върти и задните гуми. ПРОВЕРЕНО
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 22 юни 2005 12:58
Странно. Няма ли някой да ни каже така и така, може да има различни модификации, знаеш ли?
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 22 юни 2005 16:35
да РАБОТИ и назаден, на сухо ще ти е трудно да видиш, но като го ръчнеш на хлъзгаво назад така че да превъртят предните се включват и задните, системата е изцяло механична , не знам за кви датчици говорите, но знам че няма нищо общо с квато и да е електроника
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 22 юни 2005 20:00
за съжаление има електроника, че даже и вакууми
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Чет 23 юни 2005 9:03
добре де, ама не беше ли изцяло механично разпределението на движението на задните колела посредством виско куплунга?
Къде е електрониката?
