Черни свещи - Защо?
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 8:36
policevidin написа:едно Въпросче извън темата:
пушека от ауспоха ми меришр на (кисело) някак на серен диоксид ако някои е мерисал или по точно прилича на миризмата на комин! това явление се забелязва след смяната на свещите с (BERU Z91 Ultra) Plugs преди меришеше на масло!! :???
Ако имаш катализатор крайно време е да го махнеш.....от него идва характерната миризма на сероводород(абе мирише все едно стадо слонове са освободили газовата фаза на чревнотго си съдържимо!)
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пон 25 фев 2008 12:18
joker написа:
а става ли само да го разръчкам с някое желязо ,без да го отварям с ъглошлаифа! :lsabre и Може ли да навреди махането на Катализатора на двигателя!?
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 25 фев 2008 12:24
Неможе!Може да го свалиш и изтърбушиш и сложиш пак,но празен :) Не вреди на двигателя :!: Даже ще усетиш,колата става по-пъргава :D
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 12:33
Моята препоръка е да махнеш катализатора и да сложиш едно хубаво резонаторно гърне....казват УЖ ,че повишавали динамиката....ама аз мисля,че е бошлаф работа....но така или иначе работата на ДВГ се подобрява,не защото резонаторното гърне качва мощността ,а защото запушеният катализатор я намалява.....ето това е сигурното..
Аз съм с резонаторно гърне от година и половина и няма проблем....
Все пак друго си е двигателят да се освобождава в "празно цукало" и съвсем друго ако трябва да прави това във вече препълнено такова! :wink: Опитай сам и ще видиш разликата.Успех....
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 25 фев 2008 14:12
само да видя какво ще каже майстора и ще се заема с Катализатора,за сега нищо не ми казва уж имам бедна горивна смес за това гърми в моното НО ще го почакам още малко: :076: :083: :081: :082:
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Чет 23 окт 2008 16:39
Здравейте колеги. От известно време съм собственик на Голф III, 1.8 моно АБС мотор и не мога да се справя с проблема ЧЕРНИ СВЕЩИ. Ходих на диагностика и ми казаха - прецакан датчик за температурата на входящия въздух, затова било всичко. След посещението ми в Ауто плюс ми заявиха, че въпросният датчик струвал към 260лв. Четох доста във форума и успях да си го оправя, така, че вече работи. Направих замервания на температурния датчик с мултицет - всичко е Ок, смених свещите с NGK от Ауто хелп, кабели тесла, смених и термостата щото извънградско не загряваше но проблема си остава. Не съм ходил само на диагностика да ми изчистят грешките от датчика който ми правеше проблем, а също така не съм сменял и въздушния филтър щото като я купих човекът го беше сменял скоро / не съм сигурен само дали е читав като марка обаче/. Пишете ако някой знае оправия.
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Чет 23 окт 2008 17:18
Пропуснах да кажа, че правих центровка а също така са сменяни и капачката на делкото с палеца. Пишетеееееее....... :banghead:
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
Мнениеот aito » Чет 23 окт 2008 17:54
какъв е тоя датчик за 260 лева на абс мотор?
това в моноинжекциона ли?!
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Чет 23 окт 2008 18:04
Този датчик се намира отстрани на капачката на инжектора.
nayden_n
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот nayden_n » Чет 23 окт 2008 22:15
bobigenchev написа:Здравейте колеги. От известно време съм собственик на Голф III, 1.8 моно АБС мотор и не мога да се справя с проблема ЧЕРНИ СВЕЩИ. Ходих на диагностика и ми казаха - прецакан датчик за температурата на входящия въздух, затова било всичко. След посещението ми в Ауто плюс ми заявиха, че въпросният датчик струвал към 260лв. Четох доста във форума и успях да си го оправя, така, че вече работи. Направих замервания на температурния датчик с мултицет - всичко е Ок, смених свещите с NGK от Ауто хелп, кабели тесла, смених и термостата щото извънградско не загряваше но проблема си остава. Не съм ходил само на диагностика да ми изчистят грешките от датчика който ми правеше проблем, а също така не съм сменял и въздушния филтър щото като я купих човекът го беше сменял скоро / не съм сигурен само дали е читав като марка обаче/. Пишете ако някой знае оправия.
1. Виж как работи лабда сондата в реално време (най вероятно ще има проблем)
2. Ако има проблем , виж TPS дали е въртян ,на VW е пломбиран !Много е важен!
3.Ако TPS е ОК сменяй ламбда сондата
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пет 24 окт 2008 17:19
Въпросът ми може да е тъп, но как да проверя ламбда сондата в реално време, какво е TPS и къде се намира.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 24 окт 2008 17:47
Ламбда-сондата можеш да я видиш в реално време като се закачи колата на тестер, а понеже е супер елементарна - само с един кабел - може да се замери и с обикновен мултицет (има букса на тампона на двигателя зад него - може оттам). Показанията й трябва да са между 0,1V- и 1,0V- и да се менят колкото може по-често - поне 5-10 пъти в секунда, като при рязко подаване на газ да полудяват... Ако се менят само по 1-2 пъти в секунда - мудна сонда - пред фалит е, директно за смяна. Ако изобщо не се менят или са супер неадекватни спрямо подаване на газ - заминала е. Нова е от 60-70лв. ментажна, през 80-100-120 до към 160 за уж оригинална.
TPS е датчик за позицията на дроселовата клапа на моноинжекцията - един писец в кутийка, намираща се от страната на серво-помпата (шофйорската), хваната на стената на моноинжекцията.
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пет 24 окт 2008 18:31
Според мен не е от ТПС, защото нямам никакъв проблем с оборотите - студена 1000 / 1100, като загрее 900 твърдо. Колега би ли ми обяснил малко по подробно как да си замеря ламбда сондата с мултицет.
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Пет 24 окт 2008 23:35
bobigenchev написа:Според мен не е от ТПС, защото нямам никакъв проблем с оборотите - студена 1000 / 1100, като загрее 900 твърдо. Колега би ли ми обяснил малко по подробно как да си замеря ламбда сондата с мултицет.
Никак не можеш да я замериш с мултицет освен ако не е супер профисионален ,ламбда сонда се мери най-точно на осцилоскоп за да се разбере графиката и да се види каква графика прави във времето
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пет 24 окт 2008 23:52
Благодарство колега!!! :bowdown
