смяна на рингове на километражи и оборотомери за golf 4
project1984
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 8:46
- Местоположение: plovdiv
Re: смяна на рингове на километражи и оборотомери за golf 4
Колега твоят километраж с дигиталния борд компютър ли беше?
project1984
Колега твоят километраж с дигиталният борд компютър ли е?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
моя въпрос е диодно ли е осветлението на/зад/ таблото и как се сменя крушка или диод
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
SMD светодиоди е и осветлението и чек лампите. Размер 3.5 x 2.8 мм.
project1984
[колега възможно ли е да се сложи километраж с дигиталния борд компютър(моделите след 2000г) на голф4 98г., с малкият борд компютър?
- gomez
Много объркващ въпрос задаваш.
Ако колата ти е примерно дизел 98 година и имаш борд. комп., който изписва данните при часовника, може да се монтира табло от дизелов голф 4(2003г.), който изписва данните по средата на таблото .
Колегата Luciano е правил тази операция.
project1984
Благодаря ти колега! Съжелявам ,че не бях по-конкретен.Става въпрос за голф4 1.8 Турбо , и да моят борд кдмпютър е под часовника , а искам да си взема километраж с големият борд компютър , който е посредата на таблото.Мисълта ми е дали буксите отзад са съвместими и на двата модела , ще се налага ли някаква друга интервенция , или просто разменям двата километража.
Благодаря ти предварително за отговорите.
- gomez
Буксите са еднакви но е необходимо да се обучи новото табло към колата. Също и ключовете към таблото. Трябва да го направи човек който разбира.
project1984
Ами ако таблото е от същият модел , със същият двигател , говоря за втора употреба.Предполагам тогава трябва само да го закача.
- gomez
Не - винаги се обучава.
project1984
значи трябва да намеря километраж от същата кола но друга година.
- _Rosso_
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 1:56
- Местоположение: Sofia
Някой знае ли кой и каде може да обучи километража ми , ако го сменя със такъв който има голения борд компютър . И колко горе долу струва такова табло с големия борд комп . В момента съм с малкия Борд комп. под часовника. колата ми е голф 4 1.8 Т. Мерси .
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
много полезна тема колега самоче помоли да я преместят във направи си сам
и не обръщайте темата във може ли това може ли онова
тази е за смяна на циферблатите и слагане на рингове
aivan2001
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 16:11
Колеги интерисувам се от къде мога да си купя нови рингове за километража за Голф4/Бора....ако някои ми каже за Варна или в София ще му бъда много благодарен.Може да не са оригинални....Предварително благодаря.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колеги, тук никой не коментира разликата в ринговете за VDO (Siemens) и Motometer (Bosch).
Ако загледате различите табла, при VDO разстоянието от циферблата до равната повърхност на таблото е едно и също по цялата обиколка на кръговете, докато при Motometer от вътрешната страна е по-малко, отколкото от външната.
Т.е. при VDO 1=2
при Motometer 1>2
Някой запознат ли е с подробностите?
Т.е. при VDO 1=2
при Motometer 1>2
