Обороти на празен ход при Golf 2 1.6 EZ
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 27 авг 2004 13:18
Nova написа:Някой би ли ми превел това моля...
Das mit dem Anfahren und Ausgehen ist aber nicht typisch DKA! Das mit dem Verteiler kannst Du auf jeden Fall selbst machen, tausche Finger, Kappe, Zündkabel mit Steckern. Am Besten auch noch die Kerzen, dann bist Du auf der sicheren Seite. Mehr macht Audi auch nicht!
Der DKA kostet neu 219,-- Euro und ist mit 3 Schrauben befestigt, der Rest ist Schlauch ab + 'dran sowie Stecker ab + 'dran. Das war's.
Das mit den 5 cm ist wirklich viel, wenn er i.O. ist, dann sind es ca. 1 cm.
Благодаря
With starting and going out DKA is however not typical! With the distributor you can make in any case even, exchange finger, cap, ignition cable with plugs. At the best one also still the candles, then are you on the safe side. More does not make AUDI also! The DKA costs newly 219, - - euro and is with 3 screws, the remainder is hose off + ' to as well as plugs fastened off + ' to. War's. With the 5 cm is really much, if it i.O. is, then is it approx. 1 cm.
http://translate.google.com/translate_t
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Пет 27 авг 2004 13:26
Мерси, с това се занимавам в момента :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 89 госта
