проблем г4
- pesholsd
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:58
колеги на мен не ми скърца ... но проблема се решава така,..... на Симеон... нови втулки на стабилизираштата штанга за по 3 лева и преди да ги сложите малко мас или грес и ште заспят ... на един болт се държат .... според мен може и биалетките за скърцат .. те са по 10 лв и са на 2 болта 16
по вапроса с предницата сам много компетентен .. тжа е наи ефтината кола .... 150лв сменяш всичко...тампони втулки шарнири нактраиници биалетки ... някои ако има вапроси може да ме попита
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
pesholsd написа:колеги на мен не ми скърца ... но проблема се решава така,..... на Симеон... нови втулки на стабилизираштата штанга за по 3 лева и преди да ги сложите малко мас или грес и ште заспят ... на един болт се държат .... според мен може и биалетките за скърцат .. те са по 10 лв и са на 2 болта 16по вапроса с предницата сам много компетентен .. тжа е наи ефтината кола .... 150лв сменяш всичко...тампони втулки шарнири нактраиници биалетки ... някои ако има вапроси може да ме попита
при мен беше от биалетите смених преди година и всичко си ок не се чува нищо
