Golfa се пълни с вода! Разрешено!
- svetlioworld
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 22:36
- Местоположение: Шумен
теч
boiko1 написа:.....провери си жилото за капака,има една гумичка около него където влиза в колата,ако е скъсана или е няма може да ти се пълни и от там,при мен така беше на голфа..........
Точно под ръчката за капака забелязах,че беше навлажнено...май наистина може да е от това.Ще проверя ,мерси много.
- dudeotprolesha
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 14:41
- Местоположение: Пролеша
emo-gar
И аз ще използвам темата.Тече ма...мицата и
, това кори под чистачки, отводнителни отвори, входа за вентилатора- гледано най- подробно.Всичко изглежда наред, само дето се наложи да изхвърля всичката вата на пода- нема съхнене .При мен се наблюдават капки откъм пасажерското място, сякаш капе от стиковката на таблото с предната колона на вратата. Колата е имала лек удар в тази зона , като наливам вода , виждам да се оттича някъде под пластмасовите подкалници, не се задържа под чистачките.При огледа бяха влажни кабелите към буксата в предна дясна колона (дето отиват във вратата),маншона е здрав, гайката на буксата е уплътнена, в зоната на вентилатора е сухо.Дали има някаква гяволия под пластмасовия подкалник- там дето се оттича водата?А дано се не издавиме за празниците, тогава имам време и ще и таковам ..таковата на подводницата
Айде, то май и водната помпа протече
.Верно си е : жена и вода тръгнат ли....
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
Re: Golfa се пълни с вода! Разрешено!
извинявам се че подновявам темата но случва ли ви се да замръзнат отводнителните тръбички от шибедаха защото днес гледам че на колонката на шофьорската врата е замръзнал изхода на мъркучето и е влязло вода в купето. Тръбичките са чистени есента а защо замръзва да не опира в вратата и да се затулва изходчето
И на мен днеска ми капеше във врата и стигнах до извода , че е замръзнало някое от заднните маркучета на шибедаха
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Сорри че подновявам темата но да не пускам нова...
Та към проблема - водата при резервната гума
1. Махах стоповете мазах със силикон оплатнения...
2. Започнах да си мисля че е от пръскалкатато и от там като че ли изтърва вода прокапва а и пръскалаката ми счупена и обмислям вариант да я изолирам и за това също ще помоля за помощ
3. Върти ми се из главата че нещо не е наред и с уплатнението на багажника (голф 3,двувратка, говоря за 3-тата врата) понеже като дигна багажника и отдолу тече вода даже един път ми намокри гърба... някакво неочаквано почна да тече.
Нормално ли е от там да се отича ? дали все пак тази вода не идва от пръскалката или от цялото уплатнение на багажника или да търся някъде другаде причината.
Не съм много сигурен от къде как и защо
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
G-HELL написа:Сорри че подновявам темата но да не пускам нова...
И при мен е мокро там и немога да намеря от къде влиза?
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
И аз да използвам темата за един въпрос. Отдолу под колата има едни гумени тапи, които не бяха добре прилепнали за пода на колата и около тях беше мокро и беше взело да ръждясва, та аз направих по една малка цепнатина в средата на гумата, а покрая третирах ръждата и запечатах гумената тапа по периферията за купето с антикор. Мисля си, че идеята е, че тези неща са направени да се отводнява колата от вътре на вън. Например зимата като вкарваш сняг и всичко се намокри да има от къде да се стече. Правилно ли съм направил или тези гумени тапи трябва да са херметически затворени и да няма връзка чрез тях между вътрешната част на купето и околната среда? Ако съм сбъркал да ги намажа с антикор целите и да ги запечатам.
- G-HELL
Аз съм на мнение че тея тапи по пода са само от вътре да се отича навънка нещо като аварийни дупки да не става вътре аквариум и си мисля че ако са нагорели, опечени, износени или нещо от сорта по-добре е да се сменят с други по нови от колкото да се се лепят и т.н. ...
Та някой на мен може ли да ми помогне относно наводняването на багажника или да почвам наред първо да сменя цялото оплатнение на 3-тата врата, да търся оплатнения за стоповете, да си купя нови стопове че моите са пукнати, да изкормя задната чистачка, да затапя дупката й, да изолирам (да затапя) маркучето за задната пръскалка и т.н. ? Е някакви идеи? Малко помощ...
- BOCOO
- Автомобил: golf3
уплътнението на стопа на голф3 цяло ли е или е срязано от едната страна защото моето е срязано и оттам тече вода в купето мазах с силикон и утре ще видя дали тече
- wassilzaza
Мисля, че и моето оплътнение е срязано, но нямам проблем, а иначе за тапите по пода, те нямаха дупки, а явно водата се е оттичала по периферията им и затова там е тръгнала ръждата и затова направих тази интервенция. За сега ще я оставя така с леките цепнатини, през които се надявам, че няма да влиза вода отдолу, а от купето ще излиза. Иначе имаше, не съм сигурен колко, но поне една тапа, която ми се стори, че оригинално е замазана отвсякъде. Отскоро открих, че ми тече вода от уплътнението на левия предния прозорец и съответно капката пада точно върху ел. моторчето и пълни цялата врата. В Авто+ ми обявиха цена от 85евро за уплътнението и понеже на вратата ще има 5-6 пъти по 85евро се замислям дали да си купя ново уплътнение, че втора ръка много трудно ще си намеря, а иначе за 70-80лв сигурно ще се намери обурудвана врата, но дали ще може да се свали и да се сложи лесно на моята врата...Някакви съвети относно проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
