Пукане при пълен десен волан?
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Пукане при пълен десен волан?
съгласен съм със колегата overapac аз на моито Голфе като му сложих червените пружинки хем че падна с повече от очакваното цели 6см. но и започна от време на време да припуква на пълен десен или ляв,оказа се че червените пружини са малко по-широки в горната част при тампона и излизат от капачките.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Я и аз да споделя,при ляв волан (при потеглене винаги се чува,в движение не винаги)обаче не на завъртян пълен волан а на средноположение се чува едно"тънккк" или "дзънк" това е единичен звук!И като че ли нещо се намества...точно на пружина ми прилича.Та си мисля,че по принцип пружината на амортисиора си е направила място в чашката където си ляга,и като завъртиш волана тя е заяла в това леголо....и със завиването се натяга и изведнъж освобождава с това "тънккк..".като връщам после волана пак го прави на същото положение!Сега обаче се появи и като завивам на дясно.Та възможно ли е питам аз пружината да се върти отделно от амортисьора или по точно амортисьора от пружината?Щото ако е така да взема да гресирам чашката!?!
Като го пробвам това с греста,ще пиша резултат... (колата е Г4 тди)
Братлета, тва пукане го имаше и при мене и се оказа лагера на тампона на макферсона...ходих къде ли не и на колко майстори, но само във форума на ауди получих точна диагноза..колата ми е ауди 80
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
