Каде е крушката за пепелника на Г3
- kopeletosuszaleza
- Регистриран на: Сря 06 авг 2008 23:55
- Автомобил: VW Jetta Mk6 2TDI DSG6
Re: Каде е крушката за пепелника на Г3
Мерси колега! А инфо за буксата? Някъде има ли въобще такива? А диод без стабилизатор може ли да се сложи? (Знам, сигурно тъп въпрос ама...)
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
То по принцип крушката за пепелника я продават само с буксата, ама е към 13-15 лева, за това ги правим тея магарии, че да минем със 20 стотинки...
Ако ще слагаш доид икса и съпротивление
- kopeletosuszaleza
Благодаря! Като избухне цялото накрая ш го снимам и ш кача снимки
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
Re:
racing_team_vidin написа:el_nino написа:Винчетата са 6 .... 4 под врътките на парното и 2 зад пепелника .... но при мен проблема беше че нямаше начин да извадя кафявата букса .... все едно беше залепена не мърда нито напред нито назад .... и накрая се отказах ... някои ако знае начин да каже
не можеш да разглобиш буксата или да я извадиш от панела?
в панела се държи на 2 като зъбчета
нядявам се някой да ме разбере
При мен кафевия цокъл се оказа сив, но явно такъя цвят пластмаса са имали. Успях да натикам стандартна кружка на мястото, като махнах със сила двете позлатени клеми и в освободилите се дупки вкарах жичките на стандартната кружка. След това си върнах клемите и те притиснаха жичките доста здраво.
Със кружката на запалката е доста по-трудно, че всичко е една сглобка и трябва да се разпадне и да се види как да се приспособи нормална кружка от 1,2W. 1 час отиде да се разучи, и с помощта на поялник с много тънка човка стана като заводското.
За съжаление 1,2 W кружчиците светят много слабо.
- zlatev83
- Регистриран на: Съб 02 май 2009 21:44
- Местоположение: Varna
За задния пепелник като исках да сменя лампичката, дръпнах диода, но тои се скъса
. Сега явно трябва да си купя нов и то с преставката или ако има друг начин да стане. Моля споделете. Благодаря Ви предварително.
. Сега явно трябва да си купя нов и то с преставката или ако има друг начин да стане. Моля споделете. Благодаря Ви предварително.- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
GRUEL написа:Отиваш в Аuto + на Симеон, носи си старата крушка(балончето) да я покажеш. Бяха нещо от сорта на 20ст. бройката...
Точно в Ауто+ същата струва около 15 лв
- valkilmera
GRUEL написа:То по принцип крушката за пепелника я продават само с буксата, ама е към 13-15 лева, за това ги правим тея магарии, че да минем със 20 стотинки...
Ако не ти се запояват съпротивления за диодите се продават готови такива с цокъл направо си го слагаш там,в Русе струват около 1,50 2 бр.
крушката на пепелника се продава заедно с пластмасата (която при мен е сива), Цената във е около 15лв. във официалния дистрибутор за части във Пловдив. А цената на крушката за запалката е около 11лв.
за крушката на пепелника може да се ремонтира. Двете части се разделят като се изреже малко мястото където се захваща забчето. Вадат се двете пластинки на буксатая. Пахаш крачетата на крушката (която в магазина е стотинки) и сглобяваш оп обратния ред. Внимаваи да не изрежеш мн мястото на забчето за да може да се захване пак.
така реших проблема със пепелника.
Остава запалката но като остане време
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 72 госта
