Проблем с работа на бензин Golf 3 - Бензинова помпа!
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Re: По темата
Мнениеот T.Spark » Чет 08 яну 2009 22:13
Maldini написа:
joker написа:
Maldini написа:
joker написа:-[color=redчастично запушена дюза[/color]....при студен ДВГ не захранва достатъчно ДВГ защото е необходимо повече гориво
-стъпков мотор
-датчик на температурата на всмуквания въздух
-тампон под моното
Интересува при кои от тези случай може да се изолира работата на газ от работата на бензин! Защото реално аз имам проблем само при работа на бензин или поне на мен така ми се струва?!
За мен основната индикация е, че подавам газ а реално колата определен период от време върви все едно не подавам газ! Педала е натиснат, но колата не набира и се движи все едно съм на една предавка отдолу. Интервала е някаде 10-на секунди преди да поеме.
ето това...
Датчика на температурата е сменен - ефект няма :?
Остава дюзата, но да видим.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4526f005b9
В тази тема се говори за един темп. датчик в моното, който не е този за температурата на антифриза.
joker
Мнениеот joker » Чет 08 яну 2009 22:25
ами аз точно него имам впредвид...този в моното....не на охладителната течност!!!!
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Чет 08 яну 2009 22:28
...аз само уточнявам за автора на темата, че той май не разбра :lol:
alex07
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 16:12
Местоположение: Трявна
Мнениеот alex07 » Пет 09 яну 2009 9:14
аз само да кажа че ако е датчика при дюзата ще вдигне само разхода а ако е скъсан тампона ще гасне и на гас така че смени си датчика на охладителната течност занеси дюзата на ултра звук И ДАТЧИКА НА ТЕЧНОСТА ТРЯБВА ДА Е ТАКЪВ КАКЪВТО Е НА МОТОРА ЗАЩОТО ИМА РАЗЛИКА В ПОКАЗАНИЯТА като сапротивление .Пиши ако се е оправила да кажеш от какво е.Но на мен ми иде само това на акъла и само с това съмги оправял защото като са гррешни показанията на темп компа не определя дросела колко да е отворен или затворен ама това е мое мнение така че пиши ако си го оправил по друг начин
Maldini
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 21:31
По темата
Мнениеот Maldini » Пет 09 яну 2009 14:12
T.Spark написа:...аз само уточнявам за автора на темата, че той май не разбра :lol:
Прав си на 100% - изобщо не разбрах, че става въпрос за този датчик на моното! Аз си мислех за този на охладителната течност определено!
Но пък вижте какво пише alex07 за датчика на моното :wink:
Maldini
По темата
Мнениеот Maldini » Пет 09 яну 2009 14:15
alex07 написа:Пиши ако се е оправила да кажеш от какво е.Но на мен ми иде само това на акъла и само с това съмги оправял защото като са гррешни показанията на темп компа не определя дросела колко да е отворен или затворен ама това е мое мнение така че пиши ако си го оправил по друг начин
Еми утре ще я гледат докторите от Герман, ще поставят диагнозата и ще лекуват голфа. Пък ще споделиме после какъв е бил проблема.
Maldini
По темата
Мнениеот Maldini » Съб 10 яну 2009 15:41
Оказа се бензиновата помпа!
Смениха я Мишо и Ники и запалихме отново на бензин!
Благодарност от мен за Германските Доктори :)
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Съб 10 яну 2009 16:07
Leppard написа:Сменял ли си скоро горивен филтър? Може и друго да провериш остави автомобила да работи на бензин, но на място - може да са ти запушени цедките на бензиновата помпа и ако имаш боклуци в резервоара от движението те се повдигат и помпата ги засмуква, от което следва хептен по голямо задръстване на въпросните цедки.
а на мен пък нещо хич неще на бензин , смисал има ли вазможност да се е запушила нещо бензиновата помпа или направо да си умира вече , щото има едно такова бръмчене или по точно като виене , смисал работи си на бензин ама като и подам малко повече газ и почва да глъхне и е готова да огасне , и искам да попитам , има ли вазможност да се е запушила некаде при цедката на помпата или помпата си заминава
Maldini
По темата
Мнениеот Maldini » Пон 12 яну 2009 11:53
Сега на бензин е направо изстребител с народ в колата даже, ама като чели нещо дигна оборотите ми се струва!
Ще трябва да се гледа пак май, че иначе на бензин ще даде ебати рахода сигурно!
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Re: Проблем с работа на бензин Golf 3 - Бензинова помпа!
Мнениеот jijibs » Чет 15 яну 2009 21:46
Колега, как се сдоби с бензиновата помпа? Като парички колко ти излезе?
