Относно Голф IV 1.4 16V
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: Относно Голф IV 1.4 16V
че 1.4 е мъртъв и доста муден на всички е ясно, това което искам аз да кажа е че разхода му на гориво не отговаря на "динамиката", която предлага демек харчи прекалено много за вървенето си. Но това е неизбежно за сравително тежко купе (над 1200 кг) и малко двигателче. Общо взето ако човек иска икономия на гориво 1.9TDI било 90/110/130 и т.н. коне - те са икономични, ако иска бърза кола - 1.8Т. А 1.4 е нито едното нито другото, нито върви нито е икономичен, общо взето сложен в гамата колкото за цвят, да има разнообразие, като единственото му предимство за което се сещам е доста ниската му пазарна цена сравнение с другите четворки - за 6000-7000 човек вече може да подкара голф 4.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Почти ще го навиеме човека да си вземе 1.8Т
още малко и ще минеме на 3.2
Майтапя се. Ако ще го сравняваме с фиат брава 1.4...мисля че голфа ще ти е малко по-бавен с този двигател (1.4 16в) Майка ми има Поло с 1.4 двигателя и да ти кажа за Поло е добър, но на голф еквивалента би бил 1.6. Това е и моят съвет, щом искаш нормална кола - Голф 4 1.6 (8 или 16v, 4 коня е разликата, 8v по-евтин)
За да не си помисли някой,че това имам това предлагам, ще кажа че съм с 1.8Т
Майтапя се. Ако ще го сравняваме с фиат брава 1.4...мисля че голфа ще ти е малко по-бавен с този двигател (1.4 16в) Майка ми има Поло с 1.4 двигателя и да ти кажа за Поло е добър, но на голф еквивалента би бил 1.6. Това е и моят съвет, щом искаш нормална кола - Голф 4 1.6 (8 или 16v, 4 коня е разликата, 8v по-евтин)За да не си помисли някой,че това имам това предлагам, ще кажа че съм с 1.8Т
skotis написа:
Колеги няма какво да се заблуждаваме, че 1.4 вървял Ясно е че не е така Дайте да сме честни този път
Първо, много хубаво си се ориентирал към VW
Второ, 1.4 като го натискаш ше ти харчи повече от 1.6...предполагам
той човека е поискал да споделите впечетления, а не предположения.
1. Колата си върви добре - публикуваните данни за ускорение 0-100 са около 13с. и са верни.
За сравнение може да се погледнат данните за други коли и получената представа би била показателна
карал съм пасат 1.8 моно и Ауди 2.0 и мога да кажа че като пъргавина Г4 1.4 е по-добре.
Не е така при макс скорост - при Аудито съм подържал 200 и то на газ , докато при Г4 1.4 на 160 вече е в червените обороти
2. За разхода - 90 км/ч - извънградско 5.5 -6 (без/със климатик)
градско - грубо около 8-9 (лято/зима)
Това е разход многократно засичан
3. Моята НЕ харчи масло ИЗОБЩО. Има доста оплаквания че имат харч, обаче кога и защо започва да харчи не знам. Предполагам само че е след дълго каране на високи обороти, както казах макс. безпроблемна скорост на колата е около 160 км/ч и ако колата попадне в ръцете на някой недорасъл рацер може да пострада при продължително изцеждане
Здравей колега!Категорично заставам зад написаното от този колега-имам този Голф и нещата стоят точно така!!!
- sali-juventus
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
ids59 написа:skotis написа:
Здравей колега!Категорично заставам зад написаното от този колега-имам този Голф и нещата стоят точно така!!!![]()
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Карам 1.6SR и разхода ми е с литър повече от споменатите по горе данни при постоянно включен климатроник. Не виждам какъв е смисъла колегата да си купува 1.4 16v, като може да вземе 1.6SR или 1.6 16v . Получаваш 25-30 к.с в зависимост кой от двата двигателя ще предпочетеш, което си е доста голяма разлика спрямо 1.4 и винали ще са ти от полза. На 1.6SR данъка е 44.24 лв.ids59 написа:2. За разхода - 90 км/ч - извънградско 5.5 -6 (без/със климатик)
- skotis
- Двигател: AGU
Еми и аз това викам, ама от клуба 1.4 16v не се дават
myrshavija
Аз ще споделя само едно - когато казах каква кола си е купил тъста ми пред един приятел, който си изкарва хляба с ремонт на коли, той само каза "Ейййййй" и направи ей такава физиономия:
Колата е Поло класик 1.4 16в
Иначе колата върви прилично, но трябва да се има пред вид, че е със сравнително къси скорости и извънградско се кара в обороти и се изпреварва в обороти.
За протокола - не карам нито Голф 4, нито 1.4 16в.
- abit
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
- Местоположение: Cyprus
Преди седмица си закупих същият модел Голф IV 1.4 16V 98г накрая
Моля за помощ , какво трябва да направя?
Какво масло да сложа ,фулл синтетично /полу, ремък ,филтри...... нямам представа, моля за помощ най вече за маслото , без значение от цената или марката.
И ако може да ми обясните като на простичък човек, "благодаря предварително"
Много съм доволен от автомобила ,двигателя не се чува когато работи, с нови гуми е климатика работи перфектно,ел.стъкла 115.000 км.
- vw_best1973
- Регистриран на: Чет 26 мар 2009 22:27
- Местоположение: Swindon
Здравейте на всички!
Аз сьм собственик на Г4 1.4 16вентила от 2 години.Колата е купена и се кара само в Англия километраж при закупуване 60 000 мили=100 000 км, километраж сега 84 000 мили=135 000 км.Впечатления и разходи по колата:
1 Ако искате да карате що годе икономична кола това е кола за вас разход градско 8-9 литра зависи от трафика.
2 Ако искате да се сьстезавате с нея по магистралите не става набира по бавно но добре поддьржа 90 мили = 145 км и дава разход 7 л на сто при тази скорост
3 В града при потегляне от светофара изисква повече подаване на газ и по плавно сьс сьединителя по ясни причини мотора е 1.4.
4 Не гори и не губи масло сменям го на 10 000 мили.
5 Сутрин при палене около минута двигателя е малко по шумен поради хидр.повдигачи на клапаните , след минута изчезва и повече няма да го чувте през деня
Разходи по колата за 2 години
Смяна на масло филтри (вьздушен маслен горивен)
Смяна на свещи кабели и ламбда сонда
Смяна на каре и лагер на главина
Резетване лампа на еьр бег
Технически данни
http://vw.testdrive.bg/modification/423 ... V75Hp.html
МОДИФИКАЦИЯ: 1.4 16V (75 Hp)
Показатели
Максимална скорост
171 км/ч
Време от 0-100 км/ч
13 c
Разход - градско
8.4 л/100км
Разход - извънградско
5.3 л/100км
Среден разход на гориво
0 л/100км
Обем на резервоара
55 л
Собствено тегло
1085 кг
Максимално допустима маса
1640 кг
Размер на гуми
175/80R14
Размер на джанти
6 J
Малко инфо за Г4 бензинови и дизелови като цяло;
http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/index.htm?md=449
Обобщение:Който иска икономичен и бьрз Г4 отговора е ТДИ 150 к.с ,който е без претенции кьм скорости и е мьрзелив шофьор като мен 1.4 напьлно ви подхожда.
Технически данни
Показатели
Максимална скорост
171 км/ч
Време от 0-100 км/ч
13 c
Разход - градско
8.4 л/100км
5.3 л/100км
0 л/100км
Обем на резервоара
55 л
Собствено тегло
1085 кг
1640 кг
Размер на гуми
175/80R14
Размер на джанти
6 J
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
vw_best1973 написа:1 Ако искате да карате що годе икономична кола това е кола за вас разход градско 8-9 литра зависи от трафика.
Същите цифри и при мен.
- smg
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Много ме съмнява голф 4 1,4 с 145км/ч да хаби 7л/100км.
Стига с тези рибарски лафове.
Последна промяна от smg на Нед 21 юни 2009 20:09, променено общо 1 път.
малко от мен.здравейте на всички!с интерес следя темите специално за голфа и полото,и то от доста време.скоро се регистрирах,тъй като мисля и аз да ставам притежател на автомобил от вашата марка.значи не съм имал VW но по отношение на разхода на гориво гледам възникват доста спорове.най вече за споменатият голф 4 с 1,4 мотора.и според мен да ви е напулно възможно с 120-130 км/ч да горят около7-8/100.значи извода си го правя от настоящата ми кола която е 2,0 150 коня и със скорост 110 км/ч си гори 7,5-8/100.става дума за бмв 320 и купе(теглото на колата е 1350кг ,празна).та невиждам защо смятате че този мотор 1,4 неможе да гори толкова ,че дори и по малко,при собствено тегло 1090 кг и 75 к.с(мислите ли че 14 кг на 1 к.с. са много недостатъччни?)???но това само като мнение.иначе интересът ми е насочем мисля повече към поло,защото карам 90% градско и рядко извън градско на разтояния повече от 20-30 км.както и да е продължавам с интерес да следя темата,и още веднъж се извинявам за ОФФТОПИКА
gundi85
- Регистриран на: Сря 27 май 2009 12:21
- Местоположение: Разград,Завет
колеги сас са6тия двигател сам,но при мене между 180-190км ми влиза на 4ервено и сам сас 16ки джанти
mufin
go6o82 написа::офф малко от мен.
То тук всеки си пише и си хвали неговото, та не се учудвай че сума ти народ се изказва неподготвен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
