Golf MK2 ел. схема за климатик
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: ел. схема за климатик на Г2
Мнениеот olimpiaivo » Вто 20 апр 2010 19:13
Zlobomir написа:Някой ще сподели ли колко излиза като цена, ориентировъчно?
Колега много зависи кое на каква цена ще намериш.Аз взех абсолютно всичко което е различно когато е с климатик колата за 350лв.Сложих нов воден радиатор още 100 ново радиаторче за парно 50 дехидратор 70 сменя се задължително няколко водни съединения още 50 после фреон и си сметни поне още 100 за дреболий като болтчета и разни о-пръстени.Идея си нямам колко би ти взел майстор за труд но ще е много.
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Пон 26 апр 2010 19:47
Колеги монтирах си климатик на голфа оригинален.Всичко си работи но има една букса с 2 кабела която излиза от снопа който върви от таблото към релето което е на дифузора на перката,единия е зелен и е разклонение на зеления който включва компресора другия син и е разклонение на червено черния от плъзгачите на парното.Самата букса седи под разширителния съд.Колата е голф 2 пб мотор 91 година,климатика е свален от същата кола само,че 90-та.Гледах на един колега голфа който е 91 абсолютно същия като моя и няма такава букса.Някой знае ли за какво е тази букса и къде се включва.Буксата е бяла с два кабела разположени Т-образно един спрямо друг.Имам снимки но са големи и не мога да ги кача.Мерси
На първа страница на втората схема съм оградил двата кабела с син цвят
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 26 апр 2010 20:49
Тази букса мисля беше за халогени, провери идва ли ток на нея, като включиш ключа.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 26 апр 2010 20:58
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 26 апр 2010 21:06
zdravko_jett написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=193250&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8 и на голфа е същото
Това няма нищо общо с инсталацията за климатик, това са букси за нивомер на спирачната течност, за мигачи на калницие и за халогени.
Не четеш за какво се пита колега.
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Пон 26 апр 2010 21:12
Буксата е същата като за халогените но излиза от друг сноб с кабели който си е за климатика и перката отпред.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 26 апр 2010 21:17
Можеш ли да я снимаш да се види, до радиатора ли се намира?
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Пон 26 апр 2010 21:29
Glove написа:Можеш ли да я снимаш да се види, до радиатора ли се намира?
http://olimpiaivo.snimka.bg/automobiles ... 2.18357311
Това е буксата намира се под разширителния съд буквално на 10см от маншона който е на снопа с кабели.Вътре в купето като влезнат тези кабели след около 30 см влизат в една бяла букса с 5 крачета която отива към плъзгачите и вътрешното тяло.Там където влиза в нея червено черния от плъзгачите излиза пак червено черен който отива към зелената голяма букса за таблото и син който е във въпросната букса а там където влиза кабела който идва от термостата на вътршното тяло мисля беше жълто зелен излизат 2 зелени по дебелия отива в датчика за ниско налягане и компресора после а другия в въпросната букса.
Последна промяна от olimpiaivo на Пон 26 апр 2010 21:43, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 26 апр 2010 21:31
Glove написа:Това няма нищо общо с инсталацията за климатик, това са букси за нивомер на спирачната течност, за мигачи на калницие и за халогени.
колега чета за каво пита колегата,спокойно,но видях че писал за буксите под разширителния съд и му пратих линка от темата в която бях питал за тези букси,да си сравни,знам че няма за киматика
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Вто 27 апр 2010 18:27
При включен климатик и по двата кабела има ток :shock
Възможно ли е да се връзва да вдига оборотите по някакъв начин през моторчето за празен ход.Макар ,че то и без това пак ще ги вдига.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 01 май 2010 13:54
Предполагам че е точно за това да повиши оборотите на мотора, но тази връзка се прави към компа на колата. погледи на схемата на краката на компа на кой крачета трябва да са тези кабели. Идеята е компа да знае защо се вдигат оборотите за да не си прави адаптации.
go6y
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 11:20
Местоположение: Търговище
Мнениеот go6y » Нед 20 юни 2010 6:39
А когато няма борд компютър /мотор SB/, тогава как стоят нещата? Кой ще регулира оборотите?
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Пон 19 юли 2010 22:48
Някой може ли да ми каже за какво служи датчика който се намира на тръбичката до акумулатора и къде се връзва? Моя климатик е с един датчик с две крачета
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 19 юли 2010 23:04
go6y написа:А когато няма борд компютър /мотор SB/, тогава как стоят нещата? Кой ще регулира оборотите?
Механично се вдигат оборотите със вакуум :idea:
Във тази обява от мобиле се вижда изпълнителният елемент за вдигане на оборотите. Той е това дето е като гъба върху нафтовата помпа.
http://www.mobile.bg/11255698938202021
stefanovivan
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 15:43
Местоположение: Dushanci
Мнениеот stefanovivan » Нед 13 юли 2014 18:09
колеги извинявам се че ползвам вашата тема ,но не знам къде да попитам . Ще си слагам и аз климатик на голф 2 , но моя е оригинален VALEO . трябва ми ел. схема ,моля помагаи те
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 82 госта
