Проблема на АБФ-а, след 6стр
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Re: Проблеми на АБФ, съвети ,еладжия,мнение 3стр
Мнениеот PL 16v » Сря 17 фев 2010 17:38
rudoni написа:този който е правил интервенцията е свързал след конт. ключ на едно място и бобината и помпата /реле 167/ е за помпата в резервоара.значи помпата се захранва от веригата на бобината.а това е вредно и вече го усещаш ! раздели тези елементи!
те за това са с отделни релета и захранвания.
разделени са вече,явно първия път се шашна нещо и изгасна
няма никъде компютър с моя номер :063: 037 906 024 АВ сименс,отворих кутията кадето е мап нормално всичко вакумът го вадя и няма разлика леко се променят оборотите но не изгасва нито да играят много...
love.vwclub
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Сря 24 фев 2010 18:52
И днес пак нищо,мерихме МАП налягането на вакумите,налягането на бензина и незнам още кви базици прекъсва и прекъсва.
На Ваг ком нищо не излиза,няма грешки,ламбдата е добре температурения е наред показва си.
Ще сменям ЕКУ за проба...ще пиша на колегата.
И друго бубината ми не прилича като на този АБФ viewtopic.php?f=57&t=181195
както е при колегата,а е еднаква с на 2Е имам такава под ръка и ги сравних.
Дали са еднакви и взаимозаменяеми на 2Е и АБФ
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 24 фев 2010 19:25
давай пробвай !и чакаме резултат ! :)
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Нед 28 фев 2010 13:44
Нямам разлика със смяна на ЕКУ,така си и мислех :banghead:
Развиха ми една теория,че датчика на коляновия вал може да не взема правилен импулс :?:
:063:
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 28 фев 2010 14:45
да не се връщам в началото , та проверен ли е ремъкът за правилно зацепване ?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 01 мар 2010 0:13
PL 16v написа:И днес пак нищо,мерихме МАП налягането на вакумите,налягането на бензина и незнам още кви базици прекъсва и прекъсва.
И друго бубината ми не прилича като на този АБФ http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=57&t=181195
а бях писал да смениш бобината и да пробваш ,след което да напишеш за резултата.
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Пон 01 мар 2010 13:23
аз я смених със същия модел няма разлика,а колега ми каза че от 1,4-2,8 са еднакви бубините и нямат разлика
и със друга пробвах не е тя :banghead: нз луд станах толкова неща сменени и проверени
обобщение
сменени свещи,кабели,капачка,палец,темп.сензор,датчик на вх.въздух,темп.датчик,въздушен ф-р,горивен,вакуми проверени и замерени какво количество засмукват,ЕКУ заради мап,ремъците проверени сигурно пропускам и още работи, кнок сензор,ламбда са проверени,на ВАГком няма грешки :063: налягането на помпата
и остават само датчика на коляновия вал и делко да се разменят с други...
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Мнениеот 150 кс » Пон 01 мар 2010 15:25
Смени вси4ко,4е да видиш,4е не е от него :lol: .Майтапя се,смени темп.дат4ик който е под делкото ,на блока е пада се вляво от делкото,па да видим,4е и аз трябва да го сменям.Не е скъп 20-тина лева е.
150 кс
Мнениеот 150 кс » Пон 01 мар 2010 15:26
Ами за термостат мислил ли си?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 01 мар 2010 22:34
не го вкарвай в нов филм!
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Пон 01 мар 2010 22:52
Датчика съм писал, че е сменен.Термостата пък каква връзка има за прекъсването,но още като я купих не загряваше и бе сменен :да:
Нещо по сериозно,че неиздържам на майтапи вече :012:
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 01 мар 2010 23:17
добре ,де Ваг не отчита неизправности . а на мотор тестер за тестване на Хол , бобина кабели и т.н. качва ли колата?сменил си ги пишеш ,но що не им пуснеш един мотор тестер?мен така ме мота едно волво ,че бях луднал, но след 4 часова борба бе уловен с мотор тестера! :D тук може и да имаш и механичен проблем -налягане в горивната система ,вакум към рег. на налягането и т.н.имах проблем с една кордоба която прекъсваше подобно и два дена съм я тествал със закачен манометър на стъклото да меря в движение.и го хванах проблема - регулатор на налягането. на място работи , в движение отказва при натоварване когато си поиска.диагностика му е майката! търси без нерви!спокойно!
150 кс
Мнениеот 150 кс » Вто 02 мар 2010 8:02
Колега,виждам ,4е потроши една камара пари направо се разбери с rudoni и бягай при него като иска да ти открие проблема,ще го открие.Аз с негова насока се ориентирах ,4е ми прекъсва от дат4ик на температурата на водата и каква ти е гаранцията ,4е като си сменял това-онова вси4ко е добро и изправно някои работи може да ти показват ,4е работят ама да не работят в норми.
150 кс
Мнениеот 150 кс » Вто 02 мар 2010 8:04
ABF мотор си е цяла епопея,не всеки му разбира,пък и то като гледаш трябва и да виждаш ,не само да гледаш.
pepo
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 8:53
Мнениеот pepo » Вто 02 мар 2010 8:22
щом при по ряско подаване на газ ти прекусва има вероятностт да е от кабелите нарушена им е изолацията и искрата прехвъря от един цилиндур на друк и бурка цилиндрите и затожа прекусва тожа и при нови кабели също може да стане ако са на топка и не са разделени един от друк.причината за това че колата ти която е 150 к.с. върви поиче след 4500 оборота е ако н есе лужа де но това 4е е 16в мсиля че съм чувал някаде че 16в вурвят по добре в по високи обороти а 8в в ниските набират по добре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
