еми не го пипай тогава. ис си карай, след като си правиш нещо сам трябва да си сигурен че всичко е ок иначе отиваш при някой и си цакаш.
и как го измери тоя ъгъл, откъде и с какво, и спрямо какво?
защо не вдига обороти голф 3 1.8ABS (решен) катализатор
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: защо не вдига обороти голф 3 1.8ABS
на 2ра страница съм постнал снимки от ВАГкома.... при запален двигател ги свалих... не знам кое какво е но предполагам 4е едното дет е 8 са градусите на запалването.... тои компа как ги мери не знам...
- ivanbl
Re: защо не вдига обороти голф 3 1.8ABS (решен) катализатор
днес се реши проблема.... откачих катализатора от трите болта които го държат.... колегата които каза 4е е по добре да се скъсат болтовете при развиване е МНОГО ПРАВ
!!!.... аз не можах да ги скъсам и с една ножовка си играх доста време... накрая разрезах два болта и увиснах на третия... пробвах и запали и си вдига обороти...
.... та колегите които ще правят тази операция да се подготвят с инструменти, като флекс или зеге....
утре ще ходя да ми слагат резонаторно гърне....
благодаря за помощта на вси4ки колеги
.... та колегите които ще правят тази операция да се подготвят с инструменти, като флекс или зеге....утре ще ходя да ми слагат резонаторно гърне....
