Странни скорости на Голф 3 ГТИ 16в
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: Странни скорости на Голф 3 ГТИ 16в
Ами порови се малко прочети насам натам!Една кутия за да има шпер не е задължитрлно да има електроника както си изброил.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
alex929 написа:Ами порови се малко прочети насам натам!Една кутия за да има шпер не е задължитрлно да има електроника както си изброил.
аааааааааа не не, нищо подобно не съм казал!!!
ще ти повторя, ЕДС системата няма нищо общо с кутията, това е електронна блокировка работеща със спирачките. На колято и кола да и сложиш абс с едс и ще има въпросната блокировка. И говорейки за колите от тия години, по принцип шпера е чисто механична система, без грам жица ...
ровил съм насам натам, включително и в кутиите, шпер на 02А не съм виждал. Това не означава че няма, може и да има...
Качи ми снимка на дифа от въпросната кутия с шпер от 02а че ми е много интересно, също така на колко процента е...
има лсд за 02а по 800-1000 долара, но това са тунинг части...
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Според мен скоростите са ти от някой дизел. Преди време имах Г2 16В и се прецакаха скоростите (нормално за модела)купих си от Г3 тди и се пулучи така:1ва -70,2ра-130,3та-170,4та 210,5та...незнам. Това до прексвач. Колата стана доста тромава на старт и с големи падове между скоростите. На 5та с 80км/ч беше под 1500об/м.
отдолу под стартера трее да го пише кода кви са тея отгоре до са не съм виждал колата ти не върви защото е с дълги скорости..
- kalopo0o
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
- Автомобил: Golf TDI ++
Колеги едно бързо въпросче чашките на пулоските на пасата с мотор 9А същите ли са като на абф-фовите пулоски ??? моляяви кажете
- Пайо01
Ако са на 100мм.Да
gti--- Чети малко фе...
- kalopo0o
колегиииииии
моля помагайте !!!
Така взех си скорости от пасат 2000 16В с код на мотора 9А и код на скоростите "AYK" монтирахме скоростите обаче нещо съединитела буксувал и така майстора ми каза че имало някакво буталце в помпата на съединитела което не връщало докраи и съединитела не зацепвал докрай и буксувал
, който е сменял такива скорости нека да каже имал ли е подобен проблем и как го е оправил. Така майстора ми каза да се обада на човека от който взех скоростите и да взема неговата помпа , защото неговото буталце сигорно било късо и нямало да има проблеми ? Вие как мислите моляви кажете какво да правя
- Пайо01
Не ми се вярва да е от помпата, която вероятно е твойта.
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
kalopo0o написа:колегииииииимоля помагайте !!!
Така взех си скорости от пасат 2000 16В с код на мотора 9А и код на скоростите "AYK" монтирахме скоростите обаче нещо съединитела буксувал и така майстора ми каза че имало някакво буталце в помпата на съединитела което не връщало докраи и съединитела не зацепвал докрай и буксувал, който е сменял такива скорости нека да каже имал ли е подобен проблем и как го е оправил. Така майстора ми каза да се обада на човека от който взех скоростите и да взема неговата помпа , защото неговото буталце сигорно било късо и нямало да има проблеми ? Вие как мислите моляви кажете какво да правя
Оставих моята помпа защото трябваше да обезвъздушавам,като ги гледах помпите май бяха еднакви
съединителят ти да не е за смяна
- kalopo0o
Колеги проблема е решен и беше от стойката на жилата маистора недогледал работата зех си стойка и колата заспа
искам да изкажа голяма благодарност на колегите , които ми помогнаха в начинанието , също така искам да кажа , че ефекта е поразителен и съм повече от доволен колата просто вече е съвсем друга сега имам чуството че карам истинска БЕГАЧКА
kalopo0o написа:Колеги проблема е решен и беше от стойката на жилата маистора недогледал работата зех си стойка и колата заспаискам да изкажа голяма благодарност на колегите , които ми помогнаха в начинанието , също така искам да кажа , че ефекта е поразителен и съм повече от доволен колата просто вече е съвсем друга сега имам чуството че карам истинска БЕГАЧКА
са остава да си смени само аватара че с тоя ГСИ не въри
и не разбрах по нагоре кво да чета уж четох всичко
- 6markozavar
- Регистриран на: Пет 02 мар 2007 10:03
- Автомобил: Audi
- Двигател: AGU
ами аз съм мк3 2е ,и скоростната кутия е сменявана ама с ква незнам,на 5 предавка със 100км съм в 3000рпм,и повече от 195км неможе да вдигне,тестваное ,един приятел имаше същата кола и правеше 230км, но намен лично с късите скорости по мие приятно да карам колата
