Проблем с парното МК2....Решен
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем с парното МК2....продължава
Мнениеот znainainai » Чет 07 окт 2010 18:28
ktamen написа:На мама ситроена парното е три пъти по-яко, всички голфове ли имат толкова слабо парно или моя все още е нещо дефектен.
Ела със 2 пържоли да ти покажа как топли гоуфу чети ги изпека на духалките :screwy
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 07 окт 2010 18:31
И печени картофи за гарнитура мога да ти направя на моите.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 07 окт 2010 19:31
Освен газовата да е виновна
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 07 окт 2010 20:04
Колега 4ernata perla пробвай да смениш капачката на разширителния съд с друга,най добре от някой твой познат на който парното е ок :idea: ,да видим дали пък няма да тръгне пустото парно! :wink:
4ernata perla
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
Местоположение: sofia
Re: Проблем с парното МК2....Решен
Мнениеот 4ernata perla » Съб 09 окт 2010 17:40
Проблема е открит и ще бъде отстранен след 2 дена. Значи тръгнах да сменявам помпа тя е сменявана че е като нова, викам аиде термостат да сменим и от него не беше. Проблема се оказа запушена е металната тръба което е от помпата и отива към радиаторчето на парното ( с многото чупки която е). Ще намеря друга и ще я сменя, но ми е интересно как се е запушила точно там и с какво.
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 09 окт 2010 23:22
4ernata perla написа:Проблема е открит и ще бъде отстранен след 2 дена. Значи тръгнах да сменявам помпа тя е сменявана че е като нова, викам аиде термостат да сменим и от него не беше. Проблема се оказа запушена е металната тръба което е от помпата и отива към радиаторчето на парното ( с многото чупки която е). Ще намеря друга и ще я сменя, но ми е интересно как се е запушила точно там и с какво.
Нова е към 50-55 лв :shock ,но си струва! :wink:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 10 окт 2010 7:29
Проблема се оказа запушена е металната тръба което е от помпата и отива към радиаторчето на парното ( с многото чупки която е). сещам се за коя тръба става въпрос, а дали може да се замени с маркуч същия диаметър,дали не идват ръждите от нея?
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Нед 10 окт 2010 15:14
Колега виж дали ти е отворен крана на печката (радиаторчето),защото може да ти се е откачило или скъсало жилото за това му положение студено-топло.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 21 окт 2010 14:54
Миналата година купих голф 3 обаче не съм видял че парното не бачка :( И като доиде зимата направо станах на висулка. Ушкем това лято да го карам за ремонт ама не намерих време, а сега пак идва зима :cry: Моят случаи е малко по различен.
Парното не го няма напално. Духа си ама хладно, не е напълно студен въздух.
Опитахме с обезвъздушаване и температурата леко се повиши( обаче пак трябва да си с яке в колата). Казаха ми че трябва да се свали цялото табло. Обаче аз не съм с климатик. Имам и газова. Дали проблема с парното идва от нея ? През отворите на парното излиза дунапрен на парчета от 1-2 даже и 3см.
Според вас къде е проблема ?
Газова,липсата на дунапрен,запушен радиатор,или някаде другаде ?
Благодаря предварително
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 21 окт 2010 15:41
pepi_berk написа:липсата на дунапрен
няма кой да насочва струята въздух да минава през радияторчето :да: ,пипни си за всеки случей иа маркучите дето влизат в радияторчето на парното и двата ако са топли там е проблема ако изходящия е хладък значи си и за смяна на радияторче :да:
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 21 окт 2010 16:08
А този дунапрен от къде се купува, специален ли е ?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 21 окт 2010 17:44
pepi_berk написа:А този дунапрен от къде се купува, специален ли е ?
Клапите се облепят с изкуствена кожа и се нитоват.Ако има климатик се разполовява ковчега на парното, фреона оцелява.Задължително се сменя и радиаторчето, нищо че не тече.
P.S.Това са слова и действия на доказан клубен майстор-не аз да си фъфля над ракията :drunk
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 21 окт 2010 17:56
А процедурата с дунапрена и смяната на радиаторчето може ли да се извърши без да се сваля таблото ? Без климатик съм.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 21 окт 2010 18:01
Не, сваля се цялото табло и гредата под него.Щом нямаш климатик е по-лесно, конзолата с врътките на парното не се разкача от ковчега-в смисъл жилата не ги пипаш!!Има две теми с хубави снимки, потърси ги.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 21 окт 2010 18:20
Знам гледах ги. Обаче много се съмнявам че ще успея :lol: все пак за първи път ще разглобявам табло.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 108 госта
