VW Golf4, запитване за първа скорост/проблем.
xomep
Регистриран на: Сря 23 мар 2011 10:31
Re: VW Golf4, запитване за първа скорост/проблем.
Мнениеот xomep » Сря 23 мар 2011 10:41
Здравейте и от мен, прочетох различни теми, но те са главно за Г3 и единствено тази е за Г4 само че моят е 1.9 TDI с 6 скорости. Моят проблем е, че когато запаля(а и на изгасен двигател също)1ва,2ра и задна се включват изключително трудно и има едно стържене, след което минавам 200 метра стигам до сфетофара и спирам, тогава мога от 1ва на 2ра да включа с 2 пръста без проблем, при което потеглям на зелено и пак е трудно да включа от 1ва на 2ра.Маслото ми е сменено преди макс 1 месец и май когато е по-студено времето по-трудно включва, нямам проблеми с останалите скорости.При мен обаче е обратното от проблема на човека пуснал темата, когато покарам повече(около 20км) и колата загрее се включват по-лесно 1ва и 2ра.Някой да има някаква идея от какво може да е?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 24 мар 2011 0:12
Шестстепенните кутии(без тези на които 6-та е добавена с капака на 5-та),износват левия корпус на кутията.Лагера на първичния вал се вкопава в корпуса и вала почва да се мести аксиално.Впоследствия променят конструкцията 3 пъти.Но може да се ремонтира стария корпус,не е голям проблем. Ти си виж първо съединителя как е.После кутията .
alexbg
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 11:08
Мнениеот alexbg » Пет 15 апр 2011 11:32
Сега петата скорост не влиза понякога scare :banghead: :drinking:
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Пет 15 апр 2011 19:12
Страхотни коли са четворките, но германците много са се изложили със скоростните им кутии :beat_butt2 . Май няма човек без такъв проблем, а решение както се вижда няма.
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Вто 19 апр 2011 10:10
Аз съм с 1.8Т (AGU) ....и до сега ( 11 000 км.) не съм имал никакви проблеми със скоростите ...влизат си доста "мазно" :roll: такаче неможе да слагаме всички Голф 4 под общ знаменател :roll:
flipicha
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Мнениеот flipicha » Сря 13 апр 2016 15:51
Стара е темата, но някой открил ли е проблема (решението) ?
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 20 апр 2016 17:15
Темата наистина е стара , НО решение не е споделено (има някакви догадки .... ). При мене същия проблем с кутия DUU /със сигурност с лостове / :horror .... по стечение на обстоятелствата се наложи да сменя скоростната кутия :11 ... с друга DUU - 3г по-късно произведена, със сменено масло => :banghead проблема ОСТАНА !!! ..... майстора каза че тампоните са добре, но не мога да гарантирам !!! :bowdown
п.п. при смяна на кутията сменихме и каучуковите втулки на щангите ?!
Проблема остана, а си мислех че ще е от втулките на щангите !!!
