Golf 4 - Багажникът (пета врата) не се отваря - микроключе?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с централно заключване на багажника Golf 4
сваляш кората на багажника и гледаш дали работи машинката. Проблема може да се окаже и по инсталацията,където минава от купето към багажника!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Проблем с брава на багажник ГОЛФ 4
Здравейте колеги. Имам проблем с отключването и заключването на багажника от дистанционното. Заставам до бравата и почвам да отключвам и заключвам с дистанционното и чувам ,че щрака и даже се вижда как съвсем леко се помръдва патрона в двете посоки но не се отключва ,а седи винаги заключен. С ключа успявам да отключа но върна ли ключа в стартово положение пак седи заключена бравата. Някакви предложения ?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Проблем с брава на багажник ГОЛФ 4
проблема е в патрона ако се не лъжа има 3 положения
1 заключен
2 отключен-заключен според колата /в смисъл дали си задеиствал централното/
3 ръчно отключване
1 заключен
3 ръчно отключване
- ventotdi
решението ? Нова брава или ?
- williams_vn
ами не провери в кое положение оставяш ключа писах ти има 3 положения
- ventotdi
и в двете положения седи заключен .
- williams_vn
положенията са 3 , наи вероятно има някакъв проблем но докато не видя вече лично не мога да дам диагноза предполагам че самата ключалка има някакъв проблем но това е само предположение ако не се оправи търси някои ключар съжелявам че си ми далече да помогна
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Сваляш кората на задната врата и ще видиш целия механизъм . Има една лостова система която мести един палец ,който застава в положение в което дръжката отвън го натиска и отваря вратата . Точно този палец с времето започва да заяда и механизма не го поставя в нужното положение . Като го разгледаш ще разбереш за какво става въпрос . Смазване на механизма най-често решава проблема !
- williams_vn
не е палеца иначе нямаше да може да отваря с ключа
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
williams_vn написа:не е палеца иначе нямаше да може да отваря с ключа
Може , може . С ключа в крайно ляво положение , патрона отвътре "намества" палеца в точното положение да захапе дръжката !
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
При мен смазването помогна и така вече трета година
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
alex_7656 написа:niki1_j написа:Никой не е написал за най-честият проблем при тая ситуация. Кабелите в снопа между багажника и купето с времето се прекъсват точно в гументите маншони и се започва със "странното" поведение
Точно казано !
При мен беше точно това.
Все пак погледни ги !
- ventotdi
доволен съм ,че получих насока. Веднага като разбера проблема ще споделя.
- ventotdi
Днес отворих кората и видях механизма за който говорите. Напръсках го с ВД 40 ,че това имах под ръка и нещата се оправиха за сега. Да видим колко ще изтрае . Благодаря за съветите ви.
martin7937
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 9:17
Голф 4 Проблем с централното на задната (пета) врата
Здравейте,
Колата е Голф 4, 5 врати, 1999 година, AKL.
Преди 2 месеца задната врата престана да се заключва/отключва от централното, т.е. когато натисна копчетата на ключа, централното на задната врата не сработва.
Задната врата се затваря и отваря нормално, ръкохватката функционира нормално, когато ключът се вкара в ключалката, вратата се заключва и отключва.
Диагностика показа грешка в заключващия механизъм на задната врата (00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent).
Стигнах до извода, че акутатора е заминал. Купих си втора ръка, монтирах го, но за съжаление положението не се промени. Разгледах целия механизъм при демонтирана кора и смазах каквото можеше да се смаже.
С мултицет установих, че до акутатора не стига никакъв ток. В същото време при директно подаване на 12в към моя и към новия акутатор палеца се прибира/избутва, т.е. акутаторите са здрави.
Последното нещо, което ми хрумна беше да проверя бушоните - всички се оказаха здрави.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Колата има проблем (навярно напукана спойка) в предна лява врата и задна дясна врата. Симптомите на предната врата са, че когато вратата е отворена, лампата на вратата не свети, т.е. датчика вътре не отчита, че вратата е отворена и постоянно алармата се включва. Колкото до задната врата, винаги трябва да натискам копчето на ключа 2 или 3 пъти, преди да светнат мигачите, т.е. преди да се активира алармата. При всяко натискане след първото, единствено се чува как задна дясна врата се опитва да се заключи. Когато пък заключа вратите от бутона на шофьорската врата, бутончето на задна дясна врата първо се прибира, а след това отново само се вдига и така до безкрай..
пп - порових из чуждите форуми, където обръщат внимание на ССМ модула, т.е. модула за комфорт. Това чудо трябва да се намира под шофьорската стела реално, ако въобще имам такава джаджа?!
Последна промяна от martin7937 на Вто 07 яну 2014 8:24, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
