дай малко да пишеме по темата...
сложи конзолата на масления филтър на мястото й.
завий поне 2 болта на ръка ги стегни-просто да не мърдоли.
намажи остатъка от дупката с отработено масълце с пръстче или най добре с черна грес ама тъъъъничко.
после вземи гръб от стар календар (не много дебел картон) и го притисни към намазаното чело на дупката.
получаваш един шаблон.
на него с моливче довърши кръгчето за горивната помпа (дупката за палчето).
изрежи го. шаблона това...
дупките можеш да си направиш със съчма от лагер и гайка и чук.
после иди някъде където има шлайф и ги помоли да ти изрежат този детайл от 2-3мм. ламарина като задължително да я челосат на шлайфа от едната страна. ще видиш коя е страната дето ляга на блока.
после малко силикон, болтове и върху него-помпата! и готово.
критично е да премериш колко е дълго палчето на помпата и как ляга в/у гърбицата на паразитния, защото колкото по дебела е "тапата" дето ще правиш-толкова по неподатлива ще е на температурни разлики-ерго-няма да се покриви и да фъска масълце оттам.
Двигател 1.8 ABS 90 h.p в Голф Мк1
- stankofm
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
- Автомобил: GOLF MK1
Re: Двигател 1.8 ABS 90 h.p в Голф Мк1
Отговор на въпроса за прочутият капак даде колегата:"vaskoto1"
- stankofm
Искам да попитам каква е разликата между механичната бензинова помпа за Vw Golf 1,6 и същата таква за 1.8?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ами май нямат разлика, или поне така го дават в ЕТКА
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Еднакви са помпите
- stankofm
Колеги я ми споделете за този регулатор за налягането на бензина за карбуратори какво преставлява?аз нямам таково нешто в мойта кола.Може предните "идиоти" който са я карали да са го махнали,защото са я карали почти 95% на газ.Моля дайте снимки и там каквото трябва да го сложа
п.п Ако някой го има за продаване кажи ще се разберем за цена(там с цялото оборудване)
(п.п Ако някой го има за продаване кажи ще се разберем за цена(там с цялото оборудване)
Последна промяна от stankofm на Пет 25 фев 2011 17:27, променено общо 1 път.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Да не би да искаш да кажеш преливник
- stankofm
Ами нз може и да в преливник за излишното гориво става въпрос
- stankofm
За тези нешта става въпрос дето са в двете окръжности.Какви са?Аз ги нямам:
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Зеленото е вакуум резервоар а другото е преливника
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
това отгоре на главата е тройника/разпределител - зеленото маркуче е за обратния/излишния бензин, другия е за карбуратора..
а това зеленото е резервоар за вакуум.. може и без него..
- stankofm
Без тях може ли да се кара?и ако не кое трябва да сложа?
п.п ако някой има да пише да се разберем за парите или ако ПОДАРЯВА
а пък ще
Последна промяна от stankofm на Пет 25 фев 2011 17:47, променено общо 2 пъти.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Преливника си трябва
- stankofm
Колеги днеска стигнах до нова дилема.Дали да сложа Външна Електрическа Помпа за Бензин,пред мoита сегашната механична бензинива помпа.Мисълта ми е следната да не правя ония интервенций с капаците и махане на оригиналният одушник,а да се олесня да взема една Външна Електрическа Помпа и един преливник за излишното гориво и да си реша проблема.Това мисля,че е по-добрият вариянт.Ако някой има идея каква помпа трябва да се вземе с кakъв дебит да каже.Предлагат ми помпа от ЗАЗ 6-тотин и нещо беше там за печката е била.Тя става ли?Или ако има на някой модел на VW,AUDI,SEAT,SKODA t.n който да е с Външна Електрическа Помпа да каже,че обичам всичко по колата да е от VW Group.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
stankofm написа:Колеги днеска стигнах до нова дилема.Дали да сложа Външна Електрическа Помпа за Бензин,пред мoита сегашната механична бензинива помпа.Мисълта ми е следната да не правя ония интервенций с капаците и махане на оригиналният одушник,а да се олесня да взема една Външна Електрическа Помпа и един преливник за излишното гориво и да си реша проблема.Това мисля,че е по-добрият вариянт.Ако някой има идея каква помпа трябва да се вземе с кakъв дебит да каже.Предлагат ми помпа от ЗАЗ 6-тотин и нещо беше там за печката е била.Тя става ли?Или ако има на някой модел на VW,AUDI,SEAT,SKODA t.n който да е с Външна Електрическа Помпа да каже,че обичам всичко по колата да е от VW Group.![]()
Дай да намерим някоя 2-ка да замерим какво налягане прави и като разберем ще знаеш каква помпа да търсиш,или пък някой ако знае да каже
- stefan4o
Станко, намери ми моля те и на мен ЗАЗ-овска !!! Наистина искам такава помпа !!! Доколкото знам си става идеално тая помпа, отговаря горе-долу на механичната като налягане. При механичните доколкото помня беше половин бар, колкото е и зазовската. Иначе при ВАГ се ползват помпи от 1-1.5 бара нагоре електрически. Мисля тези от 1-1.5 са подкачващите, но нека някой колега да каже, че не съм сигурен.
