Двигателят тресе на празен ход, къде може да е причината?!
GT_power
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Чет 01 мар 2007 20:24
Колеги, има малко развитие по моя въпрос с тресенето на дигателя :)
Та да споделя:
След безбройните консултации и диагностики, при които нищо нередно не се откри и всички показатели на датчици, и каквото се сетите, е ОК, накрая открих едни пичове които открай време се занимават само с ремонт на горивоподаващи системи. Поиграха си те няколко часа и накрая излязоха със следната диагноза: колата като е студена работи добре. Когато обаче загрее на нормална работна температура, поради някакъв бъг ECU-то не отчита загряването и подава сигнал като за студен мотор:? Тоест богата смес, от която се получават тези вторични детонации и двигателя тресе. При работна температура от 80-90 градуса, компа отчита около 40 :shock
Извода им беше, че компа се е здухал. Това е последната версия. Склонен съм да им вярвам, защото просто при всички други диагностики не излезе абсолютно нищо нередно или не в норма - датчици, термостати, ламбда, дебитомер, дросел клапи ... абе всичко си е ОК, а пък двигателя тресе ...
Та затова сега търся комп за АFT мотор. Ако имате идеи откъде да намеря, моля споделете.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пет 02 мар 2007 12:41
Пич а да не би некой да ти е правил чиптуинг от този вид. :evil:
http://cgi.ebay.de/ECU-TUNING-CHIP-TUNING-fuer-Fahrzeuge-mit-IAT-Sensor_W0QQitemZ130085461707QQihZ003QQcategoryZ33597QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
това всъщност не е даже чип а не некво съпротивление което ебава показанията на IAT сензора и ЕКУто отчита студен мотор...от там богата смес и (уж) повече коне. Забележи само каква му е цената :lol: Има и снимка виж при теб да нема нещо такова. Сори че чак сега пиша ама до сега не бех мернал темата.
а ето и няколко съвета за тия боклуци (обясонено е как работтат и т.н. ама на немски)
http://testberichte.ebay.de/Chiptuning-IAT-Sensor_W0QQugidZ10000000000845258
http://testberichte.ebay.de/IAT-Sensor-das-soll-Chiptuning-sein_W0QQugidZ10000000000978339
http://testberichte.ebay.de/IAT-Sensor-Finger-Weg-vom-Billigchiptunig_W0QQugidZ10000000001249700
Аз лично се съмнявам самите датчици да са здрави а ЕКУто да се е прецакало ....не че е невъзможно ама до сега не съм срещал такова нещо. :shock А и тия пичове на базата на какво установиха че ЕКУто е прецакано . Ако някой датчик дава 40 градуса показание съм склонен д амисля че датчика дава кофти показания не ЕКУто. :roll:
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Съб 03 мар 2007 18:11
Днес, страх не страх, си свалих ECU-то да видя за какво става въпрос и ето какво има вътре:
http://images14.snimka.bg/002309835-big.jpg
http://images14.snimka.bg/002309825-big.jpg
http://images14.snimka.bg/002309832-big.jpg
http://images14.snimka.bg/002309842-big.jpg
http://images14.snimka.bg/002309843-big.jpg
Това определено не ми прилича на оригиналния чип освен ако в Siemens не ги надписват всички на ръка с химикалка ... :oops:
Brezel
Мнениеот Brezel » Съб 03 мар 2007 19:55
леле братле сега zoom-нах снимките. Това със сигурност не е оригиналния чип! А и като гледам не са написали софтуерния номер а техниси неща което говори малко за мърлява работа. както вече и на лични ти казах повечето (бе май всички) чипове от тоя тип PLCC32 за запоени и не са на цокли.
Около чиповете на снимката се вижда една бяла линия. Това е мястото където се прилепва един метален капак. Тоя капак нема ли го ? Като съм готов ше ти пиша и ше ти пратя чип с оригинален файл.
Поздрави
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Нед 04 мар 2007 17:14
Металния капак си е на място - има го. Но се вижда как са му отпоявани крачетата за да се свали (затова и снимах гърба на платката, за да се види къде е отпояван). Иначе и двете части на капака ги има и се закачат през платката с едни като щипки отстрани. Дано се оправят нещата със смяна на чипа, защото просто друго не виждам какво може да е - проверил съм всичко останало и е ОК.
Brezel
Мнениеот Brezel » Чет 08 мар 2007 19:24
Пратил съм ти чипа с оригиналния софт. Дано да се оправи.
До седмица ше го получиш.
Поздрави
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Съб 10 мар 2007 20:10
Огромни благодарности, приятелю :beer Щом го получа веднага ще пиша!
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Вто 13 мар 2007 11:05
Я кажете ся и на мен нещо.При палене секи ми казва че трябва да чужам бенз помпа как подкачва но не я чувам.Колата не иска да запали и незнам дали това не е проблема .Мерси от сега
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 13 мар 2007 11:14
jaba7a написа:При палене секи ми казва че трябва да чужам бенз помпа как подкачва но не я чувам.
Ами зависи какво очакваш да чуеш. По принцип наистина се чува, но е много тихо. Разръмжи ли се яко.... свършила е!
Вдигни задната седалка (там е резервоара) и дай на контакт, като ухото ти да е към резервоара. Ако не се чуе, тогава ще даваме акъл как да мериш идва ли напрежение до помпата и ако не-> какво да търсиш.
И попълни каква и е колата и мотора в "Гараж"-а, моля. И на теб ще помогне.
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Сря 14 мар 2007 22:34
Update :welcome:
Днес получих чипа, изпратен ми от колегата Brezel 8) Много съм му благодарен, пича е супер точен :да:
За съжаление проблема с тресенето на двигателя не ми се реши, но за това пък има други положителни ефекти: оборотите се стабилизираха, на празен ход си коват точно на 900; преди при изключване от скорост отвреме на време оборотите падаха на 300-400 и аха да угасне колата (понякога и гаснеше) и се вдигат на 900. Сега с новия чип си коват точно на 900 и не мърдат. Освен това се подобри и ускорението - преди докъм 3 хил. оборота си беше мъртвец и след това изведнъж дръпваше. Сега с чипа си ускорява бързо и равномерно. Така че положителен ефект определено има 8)
Но проблема с тресенето на мотора си остана и поради този неприятен факт търсенето на причината продължава :077:
Отворен съм към всякакви идеи и предложения :stll think:
Значи откъм тресенето не се промени абсолютно нищо - нито по-зле, нито по-добре. Което ме навежда на мисълта, че явно проблема не е в ECU-то. От друга страна, мислите ли че е възможно проблема да е в някой друг елемент на компа - процесор или нещо друго - не в самия чип :?:
Моля, не се стеснявайте, споделете вашите идеи и предложения, че вече ще взема да се гръмна :banghead: :014: :bishop
masterpit
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 19:11
Местоположение: Riversite, United Vlachs Emirates
Мнениеот masterpit » Пон 24 сеп 2007 18:05
Пич кво стана с тресенето на двигателя? Оправи ли го?
masterpit
Мнениеот masterpit » Пон 24 сеп 2007 18:11
Знаеш ли, и при мен го има. Аз знам от какво е но не ми се занимава да го правя. Всичко си е нормално - обороти, разход, запалване, ускоряване, но на празен ход тресе и засмуква въздух през ауспуха по веднъж на 2-3 секунди. Можеш да го тестваш с листче от хартия. Слагаш го на ауспуха и ако засмуква хартията навътре е твърде вероятно да е от изпускателен клапан. Аз към края на седмицата, ще отида на майстор да го проверя и ще ти пиша. Ти ако си заинтересован пиши и ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Viki820908 и 78 госта
