вече три изгорели бобини за две седмици на голф4 1.6 16в.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: вече три изгорели бобини за две седмици на голф4 1.6 16в.
свещите са ми бош с иридиев електрод, един.преди бях с нжк две изпуснаха компресия и затова ги смених.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
lent написа:Какво е разстоянието между електродите на запалителните свещи,свързани към изгорелите бобини?
- toni82
- Двигател: azd
е може ли да не гледаме мача
.свещите са на два месеца бош с един иридиев електрод.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
lent написа:lent написа:Какво е разстоянието между електродите на запалителните свещи,свързани към изгорелите бобини?
Ето това съм сложил GAP не знам как се мери пише 1
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... xt&no=5796
Свещите са Iridium power IK20
Сега видях и другият отговор, май не е от свещите.
Последна промяна от владислав на Сря 14 сеп 2011 22:07, променено общо 1 път.
- lent
Ами да ти кажа,погледни колко точно тябва да го дават за твоя двигател!Защото това 1мм за теб може да е всъщност 1.2,1.3мм. в действителност,особено ако са започнали да се износват свещите,т.е. тяхното междуелектродно разстояние се увеличава и в резултат на това се увеличава и вторичното напрежение,което може да предизвика пробив в изолацията и свещта да отиде в кофата,както вероятно се случва.И това че ти горят вече доста бобини ме навежда на мисълта,че причината за проблема е в нещо хронично.Т.е. в междуелектродното разстояние.
Срещал съм за различни видове двигатели да се препоръчва от 0.6мм до 0.8 макс.0.9мм.Но 1мм не съм.Не че разликата е голяма,но провери!Защото при посоченото от теб разстояние вторичното напрежение достига пик до към 35-40 киловолта,което е вече рисковано!
ПП:Сега видях линка и там по спецификация пише 1.0мм. за споменатите двигатели.Това е оптималното разстояние,което препоръчват от "ДЕНСО",при което вероятно работата на свещта и изгарянето в цилиндъра са най-добри.Обаче дали това разстояние се понася от запалителната система на автомобила - тук никой не казва!
Последна промяна от lent на Сря 14 сеп 2011 22:11, променено общо 1 път.
владислав
lent написа:
За този код на двигателя разстоянието на оригиналните е даже 1,1 , неделя ще ги премеря
