Проблем с оборотите Голф 3 1,6 ABU
vasko1983
Регистриран на: Пет 03 фев 2012 18:15
Местоположение: plovdiv
Re: Проблем с оборотите Голф 3 1,6 ABU
Мнениеот vasko1983 » Пет 17 фев 2012 14:41
колега настрои пурво ТПС-са каран подред на номерата не пребързваи защото ще стане по лошо .
Да всичко е свързано но за момента настрои ТПС защото тои е едно от основните и трябва да знаеш,че е в час.тои определя позицията на дросела и дава инфи на компа какво и как да промени,Същия ТПС-са определя и позицията на стъпковия мотор дали да прави корекции и какти точно(подаванеи или отнемане на гъзта)
Затова ако питаш мен направи първо това и ако няма ефект тогава почваи да бараш друго,защото ще разбазикаш всичко и после ще ти е по трудно.
А и другото не вярваи на всички тук повечето незнаят какво казват.
Със сигорност не е Датчик на хол,както каазват другите и също така не е и температурен датчик.
Пак казвам даваи едно по едно.
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Пет 17 фев 2012 15:23
За кой температурен датчик става на въпрос? Има един на дюзата мисля има и на перката. Ламбда сондата какви стойности показва на ВАГКОМ :roll:
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пет 17 фев 2012 16:19
Този на перката (намира се при термостата). Ламбда сондата показва 0.8
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 18 фев 2012 10:53
papi92 написа:Този на перката (намира се при термостата). Ламбда сондата показва 0.8
Гледаи да е с жалт пръстен датчика,наи добре вземи от колега за проба :talk:
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Съб 18 фев 2012 18:27
vaiper 1 написа:
С жълт пръстен е, след като го смених с нов изчезна грешката във ВАККОМ-а. Сега има само тази за Speed Sensor - No Signal, като преди малко погледнах буксата и я напръсках с контактен спрей.
vasko1983 написа:колега настрои пурво ТПС-са...
Махнах стъпковия мотор и му извадих буксата. Махнах гумата на кабелите на TPS-а и уреда показваше 0.764V. Развих мъничко болтовете и започнах да го местя. Оставих го на 0.212V, по време на затягането се премести с малко и застана на 0.189V
Обаче промяна няма. Продължава да се дави, да глъхне при подаване на газ. Утре сутрин ще видя дали ще се е влошило при работа при студен мотор. Забелязах и че е паднало нивото на антифриза (за последно сипвах в началото на декември), маслото не си е вдигнало нивото, но сякаш ми мирише на бензин. Не знам дали вече започвам да се вманиачавам да търся проблеми :D :D Маслото е сменено на 12.08.2011, преди 7400 км. променило си е цвета, но това мисля че е нормално при толкова километри.
Колеги, кажете ако имате други идеи.
vasko1983
Мнениеот vasko1983 » Съб 18 фев 2012 18:57
Колега изчисти ли грешките от компа .
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Съб 18 фев 2012 18:59
Това с бензин в маслото може да го разбереш с една запалка. Вадиш щеката и със запалката я нагряваш няколко секунди, ако не иска да се запали и няма такива признаци значи няма бензин в маслото mhihi пък и да се мъчи да вкарва там бензин най-лесно се решава проблема с поставяне на една газова :banana
vasko1983
Мнениеот vasko1983 » Съб 18 фев 2012 19:00
а и нещо друго като я палиш я пали на бензин и я остави да поработи 5-10 мин.и след това я покараи малко,за да може да се адаптира компа кум нея.
На вагкома наяма адаптация за моторите АБУ.
vasko1983
Мнениеот vasko1983 » Съб 18 фев 2012 19:02
Ако вкарва бензин в маслото наи бероятно проблема да е в платното за контролирането на налягането на бензина,което се намира до дюзата.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Съб 18 фев 2012 19:05
Не съм махал клемата на акумулатора. След няколко часа ще отида да проверя със запалка маслото и да махна клемата, както и да я покарам 30-тина километра. (няма газова) Довечера ще пиша за развитие. Благодаря ви!! :обичам ви
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Съб 18 фев 2012 22:32
Откачих клемата за 15 минути преди да тръгна. Но пак имаше същите проблеми, оправиха се бързо, за 5 минути работа на място и стотина метра каране. Сега съм махнал клемата и ще я сложа утре, за да е по-сигурно. Относно бензина в маслото: след 30 секунди държане не пръчката над запалката изпръска като бенгалски огън.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 19 фев 2012 14:46
papi92 написа:Откачих клемата за 15 минути преди да тръгна. Но пак имаше същите проблеми, оправиха се бързо, за 5 минути работа на място и стотина метра каране. Сега съм махнал клемата и ще я сложа утре, за да е по-сигурно. Относно бензина в маслото: след 30 секунди държане не пръчката над запалката изпръска като бенгалски огън.
Дави се нещо или карате на къси разтояния :wink: Проверете свещите данеса мокри :talk:
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Нед 19 фев 2012 15:27
Че се дави се дави, но не знам защо :D Не са ми къси разстоянията - минимум по 18 километра в едната посока на ден. Скоро сменях свещите и едната беше с доста масло по нея.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 19 фев 2012 16:29
Когато не е натиснат педала на газта клапата в моното затваря ли докраи :talk:
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Нед 19 фев 2012 17:19
Как да го проверя?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], marinko1, Vasyu_06 и 112 госта
