ГОЛФ 3 1.4mono 94г. двг ABD Проблем
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Re: ГОЛФ 3 1.4mono 94г. двг ABD Проблем
Мнениеот nikmar » Вто 25 мар 2025 15:51
Аз почнах още преди това с почистването на дросела (който между другото си беше чист), смених и междинната 5 мм гарнитура с нова, нови вакуумни маркучета... Проблемът не е в дросела или въздуха... Утре отивам на диагностика...
nikmar
Мнениеот nikmar » Сря 26 мар 2025 14:24
Нищо не стана... :banghead Пробвахме с 2 уреда стара и по-нова система, открива се колата в системите, но не може да се влезе в протокола. Така че няма диагностика. Ще се кара така и от време на време ще се подменя това-онова. Вероятно пак ще хващам мултисета... :eek
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 30 мар 2025 21:22
Като сменяш тпс адаптираш ли го?
nikmar
Мнениеот nikmar » Пон 31 мар 2025 9:26
Ако адаптацията се извършва чрез диагностичния уред, няма как да стане, защото уредът не можа да влезе в протокола. Отделно от това някой ми каза, че при тази моноинжекция (1.4 ABD) не се прави адаптация на ТПС-а. Колата е с пърява регистрация март 1994, като вероятно е произведена малко преди това. Сбъркана работа отвсякъде...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 14 апр 2025 19:32
Пуснах една търсачка за всеки случай и ако бай Гугъл не лъже,моното ти е точно като на 1,8. Сиреч ТПС ти е плочка с 4 дупки на елипса, за да се адаптира. Кой кво ти е казал....и дали въобще знае? Хващай мултицета и си го адаптирай. В моите постове съм ти казал всичко, включваш и изключваш, проблема ще се локализира. С датчика за входящ въздух не се занимавай, моя не работи от сума ти години и проблем с обороти нямам.
nikmar
Мнениеот nikmar » Вто 15 апр 2025 7:58
Четох много внимателно всичко, вадих и слагах буксите и на двата цитирани датчика, смених ги с втори комплект от 1.6 (почистени и смазани тънко), щокчето се движи и на двата датчика, но какви данни дава на компа, не знам... Трудно ще се справя с адаптацията на ТПС-а, понеже не съм първа младост и електротехника съм учил преди... хммм... 50 години. Надявах се на този с диагностиката, но като не може да стане, на никой не му се занимава със старите машини. Ще чакам да минат дъждовете и ще се опитвам пак...
P.S. Голфчето горе-долу се оправи без адаптация и без диагностика. Доста неща подмених: двете гарнитури на дросела, ТПС-а, стъпковото... Вече много рядко вдига оборотите до 1500, а преди бяха до 3000, като на празен ход ги регулирах на 950 и не гасне по светофарите. Така че понякога неволята помага... :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: powerade, Rem123 и 79 госта
