Радиатора тече- лепене;добавки
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 14 яну 2006 14:50
последно по всички ОМВта го имаше... :?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 14 яну 2006 18:49
Та сега и аз да се изкажа.. случката е от днес...
Симптом двигатела на бенз не може работи
от студен автоматичен смукач.
в следствие на запушен маркуч който отива в авт. смукач..
познайте от какво..
маркуч дебел 15 мм светъл отвор, запушен приблизително 15 см се удървил..!!!! с едно червено яко.. по-скоро мяза на ръжда.
Операция:
Маркуча 90 лв съм го купувал, по-евтин няма.. екзотика рязане никога./..
Ръчкане 15 минути и здраво на чешмяна вода, и стана...
Та правете му сметка какво парно имам от такива добавки...
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Дано да помогна
Мнениеот Stefanoz » Съб 14 яну 2006 20:02
Здравей,колега...Моят го залепих с едно: Казва се маджун-заварка-SUNFIX.Струва към 6лв..Моят държи вече 1 год..
dimitkoto
Регистриран на: Чет 18 май 2006 11:44
Мнениеот dimitkoto » Вто 05 сеп 2006 22:45
Евалата за темата !
Радиатора ми беше спукан в горната част точно на пластмасата в отвора в който влиза закрепващата планка. Пробвах да го лепя при един хвален майстор но след около месец пак протече. Като спра колата след 10 минути под нея е локва и после доливам по половин литър. От скоро започна да тече и от едно пластмасово съединение което излиза в лявятя горна част на двигателя (всъщност незнам дали влиза или излиза де) но винтовете които го държат са доста ръждясали и не посмях да го пипам, та вече си мислех да се прежаля за нов радиатор и да го карам на майстор че да спра да се тормозя. До днес. Тази сутрин минах през ЛукОйл-а и се обзаведох с една опаковка от това чудо Radweld. Налях го и до там беше с течовете... сега остана да видим до кога ще ме крепи :)
Ако пак протече ще се пробвам и със стружки, и ако и така не мине номера вече ще го хвърля тоя радиатор на боклука и слагам нов.
Та реших да се похваля :)
Поздрави !
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Вто 12 сеп 2006 10:41
.....и в крайна сметка- тази добавка запушва ли нещо или мога смело и аз да налея от нея? :oops:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 12 сеп 2006 11:55
да запушва... и каквото трябва, и понякога и каквото не трябва. Ю)
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Вто 19 сеп 2006 8:21
Днес купих магическото синьо шишенце.....дано помогне и да спре теча......Специално към колегите, които са по в час от мен-ако случайно се запуши и радиаторчето на парното това не подлежи ли на промиване някакво, освен че трябва и канско разглабяне.....
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 19 сеп 2006 8:59
Покарай колата поне 20 километра след като налееш шишето за да се разтвори добре и нищо няма да ти се запуши.
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Чет 21 сеп 2006 8:05
Хора. сипвайте смело- Холца е добавката, която помага.....Спря ми напълно теча от по един литър на ден!!!! :shock :P
vectra
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 23:36
Мнениеот vectra » Съб 23 дек 2006 18:02
След като днес ми се появи теч на радятора отидох до омв и си взех тази добавка..сипах, карах около 15км...след това гледам..радиатора сухичък теч няма..дано резултата бъде дълготраен!
aalio
Регистриран на: Съб 06 май 2006 12:19
Мнениеот aalio » Съб 23 дек 2006 18:54
Днес си смених радиатора с нов.Миналата година преди зимата видях че има леко зълзене и сипах от OMV holds и всияко приключи с това,но след смяна на антифриза заради термостата теча се появи пак.Така че ако имаш възможнос си вземи нов лесно се сменя и забравяш за този проблем цената варира в зависимост от това каде пазаруваш моя е 80лв за 1.6 бензин малкия.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 24 дек 2006 0:04
добавки има наи разли4ни и пове4ето вършат работа,но не забравяите 4Е е временно
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Нед 24 дек 2006 4:29
VR666 написа:И моя тече. Вече 30 х.км го трая. Лятото се засилва сега е по-слабо.
Пробвах някакъв прах, но не подейства трайно.
Ще пробвам и Radweld и ако не помогне ще сваля радиатора и
с Поксипол... :shock:
Ако се стигне до идеята ти за Поксипол го закарай някъде където заваряват плстмаси - брони и др. Щото няма да стане с метал пластик, камо ли с този боклук Поксипол. Метал пластик само Loctite ;)
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Нед 24 дек 2006 10:15
Поксипол не става(личен опит)-издържа до 60градуса-пише го на опаковката :wink:
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Чет 28 дек 2006 20:23
и аз днес сложих от прословутата добавка radweld 8.59 от OMW(загрях двигателя дотолкова че да отвори термостата сипах добавката и карах 12км градско и после двигателя работи около 10мин на празен ход пред гаража).като я угасих после я припалих след около 30мин и поработи още 5мин(преди седмица сменях радиаторчето на парното и много ме естрах да не се запуши).използвалите тази добавка нека споделят достатъчно ли това което съм направил и колко време изкарва тази добавка(теча,ако може така да се нарече,защото поскоро си беше сълзене спря...засега)
Потребители, разглеждащи този форум: Caddyluck и 75 госта
