Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
dtatarov
Регистриран на: Съб 02 юни 2012 18:09
Автомобил: Audi 80 Competition
Двигател: 4200cc v8 40v
Re: Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
Мнениеот dtatarov » Съб 22 ное 2014 17:29
Ще проверя! Мерси! Интересното е, че сутринта отворих д.капачка и беше влажна. Почистих я нея и дросела, изминах 35 км без никакви проблеми (спокойно си мина 200 км/ч) и след това пак заби, забелязах, че съм забравил да закача буксата с 2 кабела за дросела и пак си прекъсва .... на работещ мотор откачвах буксата на л.сондата и никва промяна .... сменях капачка, палец ... запаля я работи си ок, след 5-10 мин почва да прекъсва! Все като стигне 90 градуса :( Утре ще я карам така до София, и ако намеря някой с АБФ но с махнат имобилайзер, да си трампим компите, да видя кво ще стане ... Сякаш по баирите е по-осезаем проблема :(
П.С. Та някой от София за пробване на комп ?
П.С.2 Датчик на колянов вал как се сменя
Благодаря ви предварително :)
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Чет 01 яну 2015 12:00
Скоро не съм писал , но стават странни неща и направо ми се плаче.Преди месец смених стъпково моторче и бубина и проблема си остана .Преди няколко дни ми даде дефект съеденителя и антифриза ми се изгуби ,оказа се долна попмпа на съеденителя и пукнат тройник.Сменихме оправихме но стана по зле сега колата тресе дори и оборотите да не са паднали под 1000 , интересното е че оборотите много бавно падат , ауспуха е черен , излиза и бял дим (не знам за колко време ) трябва да проверя и най - притеснителното взе да пали по трудно . Ако имате идеи колеги с радост ще прочета.Друго което забравих е че на 1,2,3 скорос много бавно набира все едно няма мощност.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 01 яну 2015 12:27
работи на 3 цилиндъра ,може и на 2,причините може да са много ,механични или по токовете,моята работеше така(като е студена не тресе но топла много) и се оказа изпускателен клапан , работеше неравномерно(тресеше цялата кола на тихи обороти-като форсираш стабилизира) ,и се чудех какво става.....всеки казва тампони на двигателя но след ремонта работи тихо, много спокойно и равномерно със същите тампони
Бандит
Мнениеот Бандит » Чет 01 яну 2015 12:37
при мен само като е студена (не загряла )
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Чет 01 яну 2015 12:52
Провери си центровката, дали е зацепена на белези, това което казваш все едно има разминаване в центровката.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 01 яну 2015 15:24
Не каза дали си сменил компютъра :gruebel
Бандит
Мнениеот Бандит » Чет 01 яну 2015 15:32
не съм колега , но на диагностика няма ли да покаже грешка някаква ?
vucata
Мнениеот vucata » Чет 01 яну 2015 15:43
Темата която ти пратих на предишната страница прочете ли я ?
Бандит
Мнениеот Бандит » Чет 01 яну 2015 15:49
четох но само още повече неща изникнаха в главата ми и не знам какво да правя .
vucata
Мнениеот vucata » Чет 01 яну 2015 15:52
Виж си номера на компа и търси друг такъв със същия номер. Сложи го направи схемата с имобилайзера ако имаш такъв и ще отпишеш още една причина.
Накрая ако нищо не излезе, премести темата в раздел авточасти :mhihi
Бандит
Мнениеот Бандит » Чет 01 яну 2015 16:15
колата си върви ама това тресене преди да е загряла ме изнервя , колата взе да пали много трудно тия дни.
Бандит
Мнениеот Бандит » Чет 08 яну 2015 15:06
извинявам се за двойния пост но днес сериозно се обезпокоих за количката ми :
http://vbox7.com/play:57bbfe2ebf
предложения защо работи така мотора ?
също забелязах точно под дистрибуторната капачка има някакъв датчик ли какво е не знам но беше много омаслено ? някакви идеи ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 08 яну 2015 15:56
Клапани,вода в цилиндрите.
Бандит
Мнениеот Бандит » Чет 08 яну 2015 16:09
това е доста сериозно колега , от къде ще идва тази вода ? и всичко това става с отваряне на двигателя и шлайф на главата ?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 08 яну 2015 16:21
Трябва ти човек,който чува петела и е на'' ти''с двигателите.Аз не съм сигурен дали причината е точно тази,това е предположение,тъй като си проверил доста неща.Апо въпроса;да главата се сваля,проверява се ,надува се ,гледат се клапаните,леглата им,дали не са сцепени и те така.Майсторите си ги знаят тези неща.
