Golf 3 ABD 1.4 - Странен проблем.
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Re: Golf 3 ABD 1.4 - Странен проблем.
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 25 дек 2018 21:48
nikson85 написа:За 1.4 АВД налягането не беше ли 2.5-3.0 бара. Аз имам книга за Голф3 и там пише така. Пише че регулатора е на 1.2 май :screwy
На моното помпата е 1.2 навсякъде го пише,на пълния инжекцион е 3 бара. Регулатора държи на 0.8 бара. На 1.9 ТДИ сега гледах описанието на дюзата трябва да е 1.920 бара. (The high injection pressures of up to 27,846 psi (192,000 kPa / 1,920 bar)) .... 1.9 го дават 74 KW, ABD-то е 44 KW. Пиша го за сравнение горе долу на наляганията.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 25 дек 2018 22:07
То и за вр6 го дават че може да работи с 1.2 и 3.0 това май не е от помпата. Да не се окаже че е от регулатора или нещо друго. Изчисти ли резервоара преди да смениш помпата? Махна ли стария бензин и да налееш нов?
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 25 дек 2018 22:20
nikson85 написа:То и за вр6 го дават че може да работи с 1.2 и 3.0 това май не е от помпата. Да не се окаже че е от регулатора или нещо друго. Изчисти ли резервоара преди да смениш помпата? Махна ли стария бензин и да налееш нов?
Бензиновия филтър е чист като аптекарско шише. Бензина е нов.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Вто 25 дек 2018 23:10
Честита Коледа колега измери налягането на бензиновата помпа за 1.4 АБД трябва да е 1.2 бара за 1.4 АЕХ трябва да 3 бара. Това ще ти излезе най евтино от нова помпа.
Каква марка е помпата и от кой сайт я взе?
Поздрави Кирил! :beer
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 25 дек 2018 23:47
kirobg написа:Честита Коледа колега измери налягането на бензиновата помпа за 1.4 АБД трябва да е 1.2 бара за 1.4 АЕХ трябва да 3 бара. Това ще ти излезе най евтино от нова помпа.
Помпата по номера на нея излиза като 3 бара, за марка не мога да ти кажа точно,не помня. Старата знам , че беше VDO. Помпата е втора употреба,на лични ще ти пиша от кой сайт е.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 25 дек 2018 23:49
Тя помпата би трябвало да е в гаранция още. Отгоре сива ли е пластмасата?
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 25 дек 2018 23:51
nikson85 написа:Тя помпата би трябвало да е в гаранция още. Отгоре сива ли е пластмасата?
Втора ръка е,не е нова. И старата беше втора ръка , но нямаше проблеми. Не цялата е бяла помпата. Сиво е само дето влиза маркуча.
Последна промяна от Барон Мюнхаузен на Вто 25 дек 2018 23:54, променено общо 1 път.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 25 дек 2018 23:54
щото и аз съм с 1.4 абд и аз наскоро сменях моята отгоре е сива значи е 3 бара сигурно но колата вече кара 500км без проблем.
Май помпата трябва да е черно отгоре :screwy
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 25 дек 2018 23:58
nikson85 написа:щото и аз съм с 1.4 абд и аз наскоро сменях моята отгоре е сива значи е 3 бара сигурно но колата вече кара 500км без проблем.
Сиво е само кръгчето ,където влиза маркуча.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 25 дек 2018 23:59
значи и аз карам с 3 бара помпа
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Сря 26 дек 2018 0:03
nikson85 написа:значи и аз карам с 3 бара помпа
Да,ама на предната,където изгоря отгоре е черно. Сега ходих до мазата да я видя.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Сря 26 дек 2018 0:04
Аз проблем за карането нямам,имам проблем с паленето след 12 часа и нагоре и обръщането на газ , че не държи обороти. Ти имаш ли газ?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 26 дек 2018 0:11
да с газ съм аз нямам проблеми ама ме притесни това че съм със сивата а не с черната помпа.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Сря 26 дек 2018 0:18
Ще сменя помпата и ще видя дали ще се оправи. Ако не,ще търся проблема нататък по системата,но съм 99.9 сигурен , че помпата прави проблеми. То това дали е сиво или черно може да не играе роля,а номера и колко и е налягането. Не се филмирай излишно. При мен проблемите започнаха след смяната на помпата,ти щом нямаш,значи е правилната.
Аз една вечер префърлих цялата кола през главата си - ECU,TPS, Дюза,маркучи,какво ли не. Но не се усъмних в помпата,а е почти сигурно че е тя.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 26 дек 2018 16:36
Ами аз моята я купувах от магазин чисто нова и струва 64лв. Беше на промоция и я взех. Със кошница нивомер и всичко, слагаш и забравяш. Значи момчето няма да ме излъже защото нивомера за 1.4 е отделно на капака, а на другите е на кошницата тези които са с по голямо налягане. И да изгори не ми дреме тя струва 64лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
