Черен ауспух
joker
Мнениеот joker » Пон 02 юли 2007 9:16
ALiGaToR написа:Значи това е сервиза който се намира по онзи правия път който е между OMV-то и газстанция "Възраждане". И точно след като се излезе от баира (от към OMV-то) в дясна страна има един сервиз който се намира на 20м от пътя.
Би трябвало за този сервиз да ми говорите.
Мдаа, притока на въздух наистина е намален с някакво тиксо ????????????? :roll: което газаджията ми сложи като слага устройството и досега стои там. След като се махне това тиксо от там колата не може да вдигне обороти като хората(сместа и идва бедна), а ако се пусне повече газ колата ще започне да гори повече, а това не е ефекта който искам да получа. Интересно е обаче, че и маркуча (хобота), за въздух, който отива към калника го няма и него. Верно когато слага газовата тогава беше спукан този хобот но така и не разбрах защо го е махнал.
Да това е сервиза....а както пишеш колатата ти е разровичкана като гащите на готвачка на мотострелкови полк......Отивай при Вальо...той ще ти каже какво да правиш...
Регулирай я добре на бензин и после ходи на газ да ти я оправят(може в Техническия университет пред Терапията или горе на баира до Военна болница...
