Bobby_ написа:при теб е лагера на първичния вал!!!
Значи ще си пазя кутията
И ще се оглеждам за някаква истинска добавка...
Bobby_ написа:cwetelin_cwetanow написа:Здравейте и от мен,позволих си да пиша тук защото и аз имам подобен проблем,само че на Vw бора 1.9 tdi pd 101 конски сили,чува се ромолене,което при натискане на педала за съединителя спира,на студен автомобил се чува по-силно,на загрята кола почти не се чува.Маслото в скоростите е сменяно(според предния собственик).Като стана студено времето шума е по-силен.И вече почвам да се притеснявам!
cwetelin_cwetanow написа:Bobby_ написа:cwetelin_cwetanow написа:Здравейте и от мен,позволих си да пиша тук защото и аз имам подобен проблем,само че на Vw бора 1.9 tdi pd 101 конски сили,чува се ромолене,което при натискане на педала за съединителя спира,на студен автомобил се чува по-силно,на загрята кола почти не се чува.Маслото в скоростите е сменяно(според предния собственик).Като стана студено времето шума е по-силен.И вече почвам да се притеснявам!
при теб може да е още по-тежко (маховика)
Първо благодаря за отговора,а искам да питам как може да се разбере дали е маховика,само като се свали съединителя или има и други начини да се разбере?
kazakstaneca написа:Bobby_ написа:при теб е лагера на първичния вал!!!
Значи ще си пазя кутията![]()
djo_zmey написа:gazarchetyyy написа:колеги преди 1 седмица си купих голф 3 97 година и от няколко дни ми се появи някакав шум в двигателя а при натискане на съединителя спира зн ли от какво може да е това
САМО И ЕДИНСТВЕНО ----> Аксиален лагер : vw fen
Ха сега да видим!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
