Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
theraven
Двигател: SDI
Re: Ъпгрейд на предни дискове Golf 4 от 288 към 312мм.
Мнениеот theraven » Чет 16 сеп 2010 23:30
racing_team_vidin написа:
morfei1 написа:Да ще стане, понеже ТТ-то също е 5x100. Трябва ти Шенкела, заедно със съпорта и спирачният апарат. Съответно дискове и нови накладки понеже тези от 280мм дискове не стават.
има малко разлика в шенкела или по точно в положението на шарнира, от ТТ-то е леко под наклон
Да, но разликата идва от носачите и магарето, иначе шенкела е един и същ. Обмислям напоследък смяна на рейка с такава от ТТ и по чуждинецките форуми това се коментира.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 17 сеп 2010 9:34
А рейката от ТТ с ква цел се поставя, митаче :roll: ?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 17 сеп 2010 12:08
По-директна е. На голфа е 3.3 оборота от край до край, а на ТТ-то (и то май само 225 магарета) е 2.5 оборота от край до край. Такава рейка има и на R32 и 3.2 ТТ
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 23 сеп 2010 19:06
Ето малко инфо за собствениците на MkIV със спирачна система АТЕ, как да си подобрят спирачките, ако не са доволни от сегашните :) .
Спирачни апарати са АТЕ 57 от Ауди А4 Авант 97год. 1.8Т, куатро. Общо взето почти всички Аудита.... 100 С4, А6 С4, А6 С5 и А4... от 1992 до към 2001 са с такива спирачни апарати. (може да направите справка в програма от рода на Текдок).
Спирачният апарат е малко по-голям спрямо АТЕ 54, съответно и буталцето - с 3мм. , което пък упражнява 11% по-голямо спирачно усилие върху диска, спрямо АТЕ 54. Дано да е така, според думите на запознати.
Тъй като захвата на спирачния мъркучи при ATE 54 и ATE 57 e различен, се налага смяна на спирачните мъркучи. Подходящи и на разумна цена са от Ланча Либра. Дължината е абсолютно същата като стандартните на Голф 4 - 435мм, резбата също е същата F10x1 и захвата към спирачният апарат пасва идеално :) .
Едит
Днес монтирахме апаратите. Визуално нямат никаква разлика със старите. Всичко пасна като оригинално. Съвсем леко иска да се пилне скобата, която стои на купето, за да влезне новия мъркуч. Също, съвсем леко иска да се разширят скобите на вътрешната накладка, за да стои стегната в буталото на спирачния апарат. За сега не усещам чувствителна разлика от към спиране, но не съм навъртял и достатъчно километри, а може би и накладките искат напасване, тъй като ги свалихме и може би са се разместили.
morfei1
Re: Ъпгрейд на предни дискове Golf 4 от 256 > 280, 288 > 312мм.
Мнениеот morfei1 » Нед 03 окт 2010 9:12
Ето нещо интересно на което се натъкнах докато си ровех в интернет, което касае задните спирачки на Голф 4 и преминаването към вентилирани 256мм.
Regarding the rear 256mm R32 brakes i wouldnt bother as the rear only represents around 30% braking. However if you must.....and dont already have 256mm rear brakes id suggest getting them from a 2wd setup (Anniversary, V5 or gti) to make it a striagh swap. This us because the calliper is mounted differently on the R32 and 4MO (4wd) and you would need spacers otherwise
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 03 окт 2010 9:16
Немога да разбера едно, оказа се, че в тази анкета повече то хора карат с разбмер 312мм отпред, в което силно се съмнявам, честно да Ви кажа.
Като знам фабрично на кои двигатели слагат и кой си го е направил като проект, просто тази цифра ми се струва нереална или просто хората натиснали 312мм незнаят, че са с такива.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 13 окт 2010 9:43
Забелязах нещо имтересно днеска. Голф мк6 авант ТДИ е с апарати FS-3 :да:
kolbasara
Регистриран на: Съб 12 май 2007 22:35
Автомобил: Volkswagen Golf mk3
Двигател: ABF-Turbo
Мнениеот kolbasara » Сря 13 окт 2010 12:32
Колеги,изчетох цялата тема но не видях някои да казва колко горе долу излиза като цена от 280 към 312 и дали е възможно на голф 3 юбилеика
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 13 окт 2010 12:39
Зависи за колко си намериш комплекта.
Различно им искат навсякъде - можеш да ги намериш от 200лв до 350/400лв (288мм).
Съпортите после за 312мм са около 100лв и новите дискове 312мм са грубо 200лв без отстъпки.
Ако на "новите" ти спирачки се е обадил някой лагер и там отиват между 70 и 120лв/бр.
Същото важи и за накладките - в какво състояние са. Текстара мисля, че беше около 120лв :да:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 13 окт 2010 12:43
kolbasara написа:Колеги,изчетох цялата тема но не видях някои да казва колко горе долу излиза като цена от 280 към 312 и дали е възможно на голф 3 юбилеика
Понеже съм с 288 от Голф 4, на Голф 3 манипулацията е същата. Трябват ти апарати АТЕ 57 с супортите за 312 диск, дискове и накладки за Голф 4 и 5мм фланец, който се поставя между диска и главината. Също така ще ти трябват и маркучите от Либра-та :wink:
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 13 окт 2010 12:45
kok12 написа:Немога да разбера едно, оказа се, че в тази анкета повече то хора карат с разбмер 312мм отпред, в което силно се съмнявам, честно да Ви кажа.
От 3 коли на 2-те съм с такива-ако не вярваш ела да премериш.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Сря 13 окт 2010 12:46
6669 написа:
Това не е задължително, не е хубав ъпгрейд ;)
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 13 окт 2010 12:48
6669 написа:
Имам питане-при положение че сложиш 5мм. фланец под диска как центроваш диска към главината? Мисля че стената не стига за центроваща втулка.
Освен това при слагане на апарат с по-голямо бутало получаваш по-голям ход на педала преди да сработи. С колко се увеличи хода?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 13 окт 2010 12:55
Разлика в хода аз не усетих понеже съм с АТЕ 54 на 288мм. А относно фланеца - той е от стар диск, и с по-дълги болтове се центрова добре поне според мен. Вече 6000 километра не съм срещнал никакви проблеми, а спирачките са доста по-добри от предишните:wink:
bobi_33
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 22:16
Местоположение: София - Люлин
Мнениеот bobi_33 » Чет 14 окт 2010 20:41
Здравейте колеги, нов съм, но ми стана интересна темата и имам да задам няколко въпроса:
Знае ли някой, какво е междуболтовото разстояние от център до център на ушите на шенкела, за които се хващат супортите на апаратите?
Имам подозрение, че е 100мм, но все пак да питам. Нямам VW и затова питам Вас.
Вторият въпрос е дали има VW със споменатото разстояние но на 76 мм.
