има ли фабрично стабилизираща щанга..?
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: има ли фабрично стабилизираща щанга..?
Мнениеот GTspecial » Чет 24 юни 2010 0:26
emo-gar написа:
leavon написа:
Pavcho2 написа:
Стабилизираща щанга като на Лада ще видиш, тогава,
когато видиш такъв вид мост (диференциал) монтиран на Голфа :roll:
(напречно стабилизираща, ако я няма колата ще се "люлее" настрани
http://www.geodesy-bg.net/GeoRT/PICS/DA ... /FE-01.jpg )
А по принцип не намираш стабилизираща при твоето Венто,
или защото не търсиш на правилното място, или защото няма.
Как изглежда и къде се намира въпросната такава :
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Съб 26 юни 2010 11:37
Аз не мога да си обясня действието на задната стабилизираща щанга при голф 3. Така както е вградена изцяло в задния мост би имало смисъл от нея ако моста се сучи по завой и дупки, но като съм го виждал колко е здрав когато го сменях. Може би при много високо натоварване се усуква както при торсионите на френските коли.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Съб 26 юни 2010 17:40
specialist написа:Аз не мога да си обясня действието на задната стабилизираща щанга при голф 3. Така както е вградена изцяло в задния мост би имало смисъл от нея ако моста се сучи по завой и дупки, но като съм го виждал колко е здрав когато го сменях. Може би при много високо натоварване се усуква както при торсионите на френските коли.
:да: СучИ са и ощИ как! Задното окачване на Г2 се води полу-независимо поради факта, че задния мост хем е цял, хем дава някаква независимост на отделните колела точно заради това сучене.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Съб 26 юни 2010 23:43
plamkata86 написа:Мисля че само 90 коня мотора и нагоре имат фабрично стабилизираща щанга.
не е така колега, един приятел има голф 2 1.6Д 1984г. пък има стабилизираща щанга. А моето голфче 1.3 както казаха някои колеги нямаше и аз се чудех дали не е свалена от някой ПРОСТ селянин който е решил че може и без нея mhihi mhihi mhihi
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Нед 19 сеп 2010 17:47
и аз имам един въпрос към тази тема за тази "стабилизираща щанга". Така притежавам vw голф 2 86г.американска едиция 1.8 двигател бензин, въпросът ми е следния: забелязах, че при мен липсва тази щанга а има място по носачите за биалетки, но имам отдолу по купето по 1 ухо отляво и отдясно приблизително там където минава тази щанга, та въпросчето стигна до там дали моята щанга е друга и по-различна и минава през тези уши или е нормална като на всички vw-ta?
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Чет 05 юли 2012 17:19
Решил съм да слагам "стабилизираща щанга",колата е голф 3 1.6 75к.с. абу фабрично няма стабилизираща щанга,и в завои е стабилна,карам си нормално но друго си е когато влезнеш в завои колата да е стабилна.
Въпроса ми е може ли да окаже влияние на задницата да стане по нестабилна,защото на заден мост няма стабилизираща щанга?
terek
Мнениеот terek » Чет 05 юли 2012 20:58
Няма ли кои да помогне,да не правя проба-грешка.
Като сложа стабилизираща щанга отпред,задължително ли трябва да слагам заден мост с стабилизираща щанга?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 05 юли 2012 21:43
nikolai_an написа:моделите под 90 коня нямат фабрично.....
Не е вярно,или поне не е логично,аз съм с 64-дизел и имам(оргиналдъ).Има я и на 90-коньов бензинов голф,разлика в годините повече от 2.Явно не е свързано нито с тежестта,нито с мощността,еле пък с годината.Единствено съм забелязъл известна разлика в дебелината на материала,а защо се слага или не-не знам.Иначе знам за какво служи,както и знам че при "офроуд" с ниска скорост даже пречи.От друга гледна точка-дори на Ладите имаше такова желязо!По същите причини,на GTI има "торсион" в задния мост,защо ли като по задници няма разлика(в конструктивен план).Остава "съмнението"-за къде са произведени и как би следвало да се карат...на едни региони пътищата са "стрела"-поддържат се скорости,други са дупкави и с пресечена структура...ба'х ли го и Волфа...Ей така си мисля,като гледам джанти с 4 или 5 болта с еднакъв цолаж и подобни мощности...
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Чет 05 юли 2012 22:21
Колега KIPARIS, сменял съм някой части по-американски голф 2 но не съм забелязъл да има разлика в окачването!
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Нед 08 юли 2012 0:37
golfmk1 написа:при голф мк1 стабилизираща щанга имат само GTI тата
Не само :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 08 юли 2012 6:48
Задният мост се гъне и суче, на Опел е същата работа.
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Вто 24 юли 2012 13:25
kiro rachnata написа:Колега KIPARIS, сменял съм някой части по-американски голф 2 но не съм забелязъл да има разлика в окачването!
Сложих си стабилизираща щанга колега, сега всичко е много по-различно (happy)
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 01 авг 2012 16:37
terek написа:Няма ли кои да помогне,да не правя проба-грешка.
Не е задължително, но е препоръчително, за да се запази поведението на колата в завой. :wink:
