Golf Mk4 1.8T 180HP Слабо ускорение
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Re: Golf Mk4 1.8T 180HP Слабо ускорение
Мнениеот fatix » Сря 28 сеп 2011 19:10
Мисля че нямаш променлива геометрия тя е само при TDI,аз имах подобен проблем и от "майстори" смених половината неща и то здрави накрая реших да сменя всички маркучета със силиконови и когато надух старите един по един се оказа дупка колкото кърфица на вакуума към D.V прегледай си много внимателно вакуумите ако не си ги гледал!
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Сря 28 сеп 2011 21:31
Имаш ли бууст метър?
R32Dream
Регистриран на: Вто 08 юни 2010 21:14
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AUQ 2003
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот R32Dream » Сря 28 сеп 2011 22:03
имам бууст метър.Като дам газ прави пик на малко под 0.7 и държи на 0.6
sk.
Мнениеот sk. » Сря 28 сеп 2011 22:18
Според мен това е ОК, ако влиза в авариен режим ще ти държи 0,3. А ако омекваше гейта щеше да прави 0,6-7 и после да спада с покачването на оборотите.
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Сря 28 сеп 2011 22:24
Тук говорим за K03s която в заводски режим трябва да прави холд на 0.8бара.При K03 е нормално 0.6 холд :idea:
sk.
Мнениеот sk. » Сря 28 сеп 2011 22:43
Абе откачай маркучите на Н75-цата, оставяй само кабела с буксата и дай газ да видиш къде отива стрелката на бууст метъра. Но както ти писах преди, не давай повече от 3-4 пъти газ, че като нищо ще я счупиш. Ако пак не отиде след 0,6-7 май проблема ще отиде другаде. Сигурен ли си, че не ти е спукан/крив колектора и не духа от някъде?
едит/ Не ми се връща назад, че е малко време за лягане, но ако си с електронна дросел клапа, електрониката сама ще те набута в сейфти режим при това положение. Следи ти смесите и гледа колата да не се счупи ;) Умни гадини са по-новите :D Виж само на първа и втора как е ;)
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Сря 28 сеп 2011 23:03
кой колектор да е крив/спукан ?Да с електронен дросел съм :?
sk.
Мнениеот sk. » Чет 29 сеп 2011 6:10
Изходящият колектор. А поне бързо ли се развърта турбото или му трябва повече време от стандартното? И щом си с електронен дросел, едва ли ще успееш да счупиш колата, така че махай маркучите и и стъпвай на врата :d
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Чет 29 сеп 2011 10:35
Ами то почва да надува от 2000 оборота някаде и на около 2400-2500 ве4е е на 0.6 бара.Днес ще я огледаме по обстоийно и ще пиша после какво е станало :wink:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 29 сеп 2011 10:49
Защо не смениш всички вакуми и тогава да гледаш каквото и да било :idea:
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Чет 29 сеп 2011 17:52
Сменях всички вакууми преди около 3-4 месеца...съмнява ме пак да са се скъсали.Между другото днес реших да експериментирам малко:навих първо гайката на актуатора-никва разлика-0.6 бууст;после я навих малко по навън от стандартното и място-същата работа-0.6 бууст.В неделя както каза sk. мисля да измъкна всички маркучета от Н75 и да му оставя само буксата включена,че да видим дали ще има няква разлика
П.С.Под навиване имам предвид около 2-2.5 оборота по оста на актуатора :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 29 сеп 2011 19:01
Човек не пипай гайката ,че после може да се тюхкаш.Тва дето го каза s.k. е чудесен и доста сигурен тест - няма нужда да махаш всички махни само мъркуча между гейта и Н75.Колата няма да се счупи има защита,но поне я загрей и не ръчкай на 1ва щото няма да даде точни стойности ,а на 2ра или най-добре 3та.Ако на 3000-4000 оборота кюфне 1,1-1,3 начи турбото е ОК.
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Чет 29 сеп 2011 21:34
Значи в събота ще пробвам тоя вариант и се надявам да има някаква разлика.А ако надува нормално значи трябва да се ориентирам към друго място :( .Кое ще е то обаче не се знае :? .А ако навия гайката докрай към гейта ще стане maikomila
sk.
Мнениеот sk. » Чет 29 сеп 2011 21:39
Като извадиш маркучите ще се получи нещо, което не е точно нормално надуване ;)
Би трябвало да си пренадуе стабилно. Тествай на трета и на четвърта, въпреки че електрониката ще ти спъне колата доста рано.. прехвърли ли 0,6-0,8 според мен ще отиде на Н75.. Или, ако не друго поне ще видиш дали надува турбото. Бтв маркучите се вкарват и изкарват трудничко. Ползвай масло за слагането ;)
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Чет 29 сеп 2011 21:48
По принцип като дам на контакт н75 не трябва ли да цъка ? :?:
