На газ или нафта?
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: На газ или нафта?
Мнениеот bnick » Вто 16 авг 2011 11:46
parno написа:ама колега сам го каза
стартово при покупка вече си дал повече за консуматив при дизелов мотор от колкото за бензинов
само дето ангренажния комплект за ААМ е не повече от 40 лв във всеки магазин
та разликата расте
ако гориш 5/100 дизел а аз 8/100 газ при всеки 100км аз съм с 2лв напред за разлика от теб
а на едно излизане извънграда минавам по 500-600км
говорим за автомобил с обикновенно АГУ
Мухаха, викаш на всеки 100км си 2лв напред. Това за 10000 са си цели 200лв. И то доста спорно, като паднеш на лоша газ и се качва драстично разхода, а бензина при палене, а по-честата смяна на гърнетата, защото корозират от газта. А самата газова инсталация, а заетия наполовина багажник? Смяната на филтри и свещи по-често пак заради газта? Поради тази причина и центровките по майсторите и там по минимум 20-30 лв на 5-10к.
И кво излиза накрая... mhihi
parno
Мнениеот parno » Вто 16 авг 2011 11:58
хубаво че на дизела никога не се сменят гърнета , филтри и други
и гледаш тия 200лв само от разход на гориво
свещи казваш а? а колко струват едните и колко другите :lol:
и кво излиза накрая? ако не беше по-насметка газта от дизела щяха ли масово да се разпродават дизели и да се увеличи броя монтирани АГУ mhihi
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 16 авг 2011 12:20
parno написа:хубаво че на дизела никога не се сменят гърнета , филтри и други
Да , наисти напоследък все се чудя какво става ,че хората масово разпродават дизелите си ,а то каква била работата. То по същата причина и цената на нафтата хвърчи високо и над бензина , пак защото малко дизели останаха сигурно..... mhihi
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Вто 16 авг 2011 12:33
[/quote] Мухаха, викаш на всеки 100км си 2лв напред. Това за 10000 са си цели 200лв. И то доста спорно, като паднеш на лоша газ и се качва драстично разхода, а бензина при палене, а по-честата смяна на гърнетата, защото корозират от газта. А самата газова инсталация, а заетия наполовина багажник? Смяната на филтри и свещи по-често пак заради газта? Поради тази причина и центровките по майсторите и там по минимум 20-30 лв на 5-10к.
И кво излиза накрая... mhihi[/quote]
Кой пали на бензин ?! mhihi Зимата на газ паля по-добре от повечето нафтови чудеса и не подгрявам по 2-3 пъти от страх да не се изложа пред комшиите :wink: Бутилката ми е 25 литра , т.е.25 литра от багажника ги няма , не половината . При минимален обем на багажника от 330 литра - 25 литра -> 305литра , 25 ли е половината на триста ? :roll: Който ходи по майстори да му мисли , не ти трябва да си с 2 инженерни образования , за да си настройш изпарителя . Ако моите свещи са 20-30 лева 4-те , при вас само 1-та струва толкова :wink:
Цената на нафтата е изцяло ваш проблем :D
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 16 авг 2011 13:00
Ivan4u написа:
Кой пали на бензин ?! mhihi Зимата на газ паля по-добре от повечето нафтови чудеса и не подгрявам по 2-3 пъти от страх да не се изложа пред комшиите :wink: [/quote]
Не знам на какви чудеса си попадал, ама моето си пали без никакво замисляне при -27С... :wink: Онази сутрин пред блока доста бензинови събратя останаха замислени, да не говорим за поливането с топла вода на замръзналите изпарители. :wink: :beer
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Вто 16 авг 2011 13:03
Офф :
Е , топлата водичка кво не и харесваш ,улекотява процеса ... в тоя живот без плюнка нищо не става mhihi :mrgreen:
todoroff_89
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 8:50
Местоположение: Varna
Мнениеот todoroff_89 » Вто 16 авг 2011 13:35
Няма какво толкова да спорим ясно е кое е със по скъпа подръжка. Имах голф 3 1.6 моно за 3 години нищо не съм сменял по двигателя като изключъм консумативите който са задължителни, но много проблеми имах с газовото(100% съм сигурен, че просто ме прецакаха газаджийте, но така или иначе вечни ядове имах с него, ама извън градско си ги знае 7 газ scare ). Да не кажете че съм за бензина :D, не продадох го за да взема дизел. Сега карам голф 3 1.9 тди вярно подръжката е скъпа ама всеки си има предпочитанията какво да кара (пък и си купих кола която щеше да ходи на моргата за да я направя по свой вкус, така че аз доста работи съм сменял и са ми ясни цените 8) ). Мен лично дизела по ми харесва въпреки по скъпите разходи, но пък не сменяме части всеки ден нали? Все пак е гоуФ mhihi . Избора оставям на колегата.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 16 авг 2011 14:14
Да,излиза че на газ е най-евтино и най-неудобно.
Също както без бира е по-евтино,без пържоли е по-евтино...без нови гуми е по-евтино mhihi
Xmaster
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Xmaster » Вто 16 авг 2011 14:31
Ясно, благодаря на всички за отговорите.
Темата може да се закрие.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 16 авг 2011 15:07
Гледай сега. И аз съм карал на газ. Знам кое как се сменява, как като смениш въздушния филтър на 5к и си за центровка, понеже в София с чистия въздух трудно изкарва повече. Пък газта не е никак капризна mhihi И къде се разпродават дизелите, като в Европа се продават над 50% :screwy За всеки отговора е различен, дали газ или дизел, но нещата са на кантар поне според мен
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 16 авг 2011 15:11
Ivan4u написа: Бутилката ми е 25 литра , т.е.25 литра от багажника ги няма , не половината . При минимален обем на багажника от 330 литра - 25 литра -> 305литра , 25 ли е половината на триста ?
Не искам да влизам в безсмислени спорове, но багажника ти заминава. Както и да е сложена бутилката, почти нищо по-голямо не можеш да качиш, при тези огромни 330л mhihi
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 16 авг 2011 15:13
bnick написа:
Що бе имаш възможност да бучнеш една тороидална бутилка ня мястото на резервната гума и после при всеки дълъг път да слагаш мръсната резервна гума овита в найлони в багажника :lol:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 16 авг 2011 15:16
Това за багажника е относитлно.Моята бутилка си е монтирана на бомбето 35л е и винаги събирам по 4-5сака като ходя с колегите в Габрово,а вчера 6кв гранитогрес,мивка и моноблок нахаках вътре.Така че всичко е много относително.
parno
Мнениеот parno » Вто 16 авг 2011 15:18
бутилката ми е 50л
ела да видиш какво се събира в багажника на вентото
с малко фантазия ги изкарвам 4 трупа
иначе събирам повече в багажника си с газова от колкото всеки голф 3 дизел :wink:
та това с заетото място изобщо не може да ме впечатли
пак ти казвам - бутилката е 50л
и да имам резервна гума на мястото си
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Вто 16 авг 2011 15:39
Не искам да влизам в безсмислени спорове, но багажника ти заминава. Както и да е сложена бутилката, почти нищо по-голямо не можеш да качиш, при тези огромни 330л mhihi[/quote]
Минимум обем - 330 литра , максимален - 687 литра . Кво - да си купя Мерцедес катафалка и да си сложим барбекю и фризер с пиене отзад ? Ако честичко ми се налагаше да нося вар , греди , цимент , пясък , филц , дограма , прозорци и подобни обемнички неща , щях да си купя бус :да: Това с тороидалната бутилка е въпрос на избор - аз лично съм с обикновена пура 25 литра . Да се опитвате да убеждавате , че с бутилка газ няма багажник - плашете малките деца от квартала .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], jaba и 53 госта
