Мигаща лампа за маслото и издаване на звук?
joker
Re: Мигаща лампа за маслото и издаване на звук?
Мнениеот joker » Чет 23 авг 2012 21:01
milmar написа:
emo-gar написа:....
Това е така, мисълта ми беше, че датчиците (датчика) за налягане разположени в горния край на филтъра мерят налягането във външния обем на филтъра, т.е. входящото, но не съм сигурен дали е така :oops: .Не намерих точен чертеж на целия филтър с топлообменника и горната част с датчиците.
Неслучайно споменах понятието градиент.За да премине маслото през филтриращият елемент налягането преди него трябва да е по-голямо от това след него,сиреч това е посоката определена от градиента-физика,нищо повече.Датчиците над филтъра мерят налягането след филтрирането на маслото.Няма как филтриращият елемент да не влияе на налягането отчитано от датчика за високо налягане(белия) и резултата от мониторинга му съвместно с интегралната схема в таблото.Ако конструкцията и елементите на филтъра не позволяват достигане на стойностите предвидени за дадени обороти(най-чувствителни са оборотите около 2000)лампта се включва и зумерът пищи.Справка-една чудесна статия за системата за ранно предупреждение в раздел "Полезни".
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 23 авг 2012 21:25
joker написа:
muns61 написа:Ха на бас, че лагерите на кол вал са олуфтовяли, а маслената помпа не е първа хубост. Съчетано с калпаво масло и висока температура...
Ха на бас,че може просто де е от клапата на масления филтър(ако е "Филтрон" още по-сигурно!) и,че без да се измери налягането подобни неща няма как да се твърдят.
От тук започна полемиката. Много изписано, ама кой клапан във филтъра СВАЛЯ НАЛЯГАНЕТО на маслото?!
borisbelev
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 2:26
Мнениеот borisbelev » Съб 25 авг 2012 20:00
Здравейте колеги,
Същият проблем с писукането и светкането на датчика за маслото имат доста и от тези, които карат Пасати с 1.8 мотор (90 к.с.)
Според мен износването на двигателя и/или лагери е основният проблем, но в повечето случаи тревогата е фалшива. Датчика се обажда, когато оборотите паднат под 2000 и колата е позагряла (особено при изкачване по планински път).
Моят скромен опит показва, че ако се смени маслото и вместо обичайното 10W40 се сложи 15W50, което е с по-добър вискозитет при по-висока температура, проблема може би ще изчезне. Мотул имат такова и е много добро.
Поздрави и успех в решаването на проблема
